Fascicolo digitale del fabbricato
Fascicolo digitale del fabbricato | usBIM.dossier | ACCA software
Il fascicolo del fabbricato è un incubo di burocrazia e carte?
Risolvi con usBIM.dossier: semplifica, centralizza, e condividi tutto in tempo reale con il potere del cloud.
Provalo subito gratis  Scopri l'offerta
Attiva subito un mese di prova gratuita (gratis altre numerose app e 10 GB di spazio cloud) e scopri l'offerta
Cos'è il fascicolo del fabbricato?
Il Fascicolo del Fabbricato è un documento fondamentale che raccoglie informazioni tecniche, amministrative e burocratiche di un edificio per la sua gestione e manutenzione.
In Italia, sebbene non sia ancora obbligatorio, il nuovo Testo Unico delle Costruzioni prevede la sua istituzione in forma digitale, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la gestione degli immobili nel tempo.
Cos'è usBIM.dossier?
usBIM.dossier è una piattaforma completamente basata sul cloud per la gestione del fascicolo del fabbricato in formato digitale.
Il software è progettato per facilitare e ottimizzare la raccolta, l'archiviazione, la gestione e la condivisione di tutti i documenti relativi ad un immobile.
Funziona come un "passaporto digitale" per il tuo edificio, raccogliendo e organizzando tutte le informazioni cruciali in un unico hub centralizzato e accessibile.
Dal progetto iniziale alla manutenzione corrente, ogni aspetto dell'edificio è documentato e facilmente consultabile a proprietari, affittuari e professionisti del settore.
Accedi a tutto in un clic con usBIM.dossier, il tuo archivio digitale sempre aggiornato e a portata di mano.
Perché scegliere usBIM.dossier?
Operatività Basata sul Cloud
  • Accesso 24/7 da qualsiasi dispositivo
  • Sincronizzazione in tempo reale dei dati
  • Collaborazione semplificata tra tutti gli stakeholder
Gestione Documentale Completa
  • Archiviazione centralizzata di tutti i documenti dell'edificio
  • Organizzazione intuitiva per una rapida consultazione
  • Tracciamento delle versioni per mantenere la cronologia delle modifiche
Integrazione BIM
Sicurezza e Conformità
  • Crittografia avanzata per la protezione dei dati
  • Conformità alle normative sulla privacy e sulla gestione documentale
  • Sistema di permessi granulare per controllare l'accesso ai dati
Stai lottando con l’inefficienza della gestione tradizionale dei documenti? Guarda cosa può fare la potenza del cloud per te
usBIM.dossier rivoluziona la gestione documentale degli edifici grazie alla sua avanzata operatività basata sul cloud.
Questo significa che puoi accedere ai documenti del fascicolo del fabbricato ovunque ti trovi, utilizzando qualsiasi dispositivo, sia esso un computer, un tablet o uno smartphone. La piattaforma garantisce non solo l'accessibilità, ma anche la sicurezza: tutti i tuoi documenti sono archiviati in un ambiente protetto che assicura l'integrità dei dati e la loro protezione da accessi non autorizzati.
Con un'archiviazione centralizzata, puoi conservare tutti i documenti relativi all'edificio in un unico spazio digitale. Questo non solo riduce il rischio di perdita di informazioni, ma semplifica anche la ricerca e il recupero dei documenti, migliorando notevolmente l'efficienza operativa. La piattaforma elimina la necessità di utilizzare documenti cartacei, riducendo così i costi associati alla gestione fisica dei documenti e contribuendo a un ambiente più sostenibile.
Grazie alla funzionalità di aggiornamenti in tempo reale, tutte le informazioni sull'edificio rimangono sempre aggiornate. Questo ti permette di prendere decisioni rapide e informate, sapendo di avere sempre a disposizione i dati più recenti. Inoltre, la condivisione dei documenti con gli stakeholder diventa immediata e sicura, migliorando la comunicazione e riducendo i tempi di risposta.
La facilità d'uso del software è ulteriormente migliorata dal template predefinito, che ti permette di creare il fascicolo digitale completo e corretto in pochi minuti. Questo template è stato progettato per coprire tutte le necessità documentali di un edificio, assicurando che niente venga tralasciato.
Infine, usBIM.dossier  supporta un ambiente di lavoro collaborativo, facilitando la cooperazione tra diversi professionisti coinvolti nella gestione dell'edificio. Questo riduce errori, migliora l'efficienza operativa e garantisce che tutti i membri del team possano lavorare in sinergia per il successo del progetto. La facile personalizzazione del template consente di adattarsi a qualsiasi esigenza specifica del cliente e alle diverse necessità di un immobile rispetto agli altri.
Le informazioni sul tuo edificio sono disperse e difficili da trovare? Ecco i benefici che può darti usBIM.dossier
usBIM.dossier offre una serie di vantaggi significativi che trasformano la gestione del fascicolo del fabbricato in un processo semplice ed efficiente.
Efficienza operativa migliorata
Dimentica le ore spese a cercare documenti cartacei. Con usBIM.fascicolofabbricato, tutte le informazioni sono a portata di clic, permettendoti di risparmiare tempo prezioso e concentrarti sulle attività ad alto valore aggiunto.
Decisioni informate e rapide
Grazie alla disponibilità immediata di dati accurati e aggiornati, potrai prendere decisioni più rapide e informate sulla gestione e manutenzione dell'edificio, ottimizzando costi e prestazioni. Il software supporta la conformità normativa, mantenendo tutti i documenti necessari a portata di mano per facilitare ispezioni e verifiche.
Collaborazione potenziata
La piattaforma cloud facilita la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita dell'edificio, dalla progettazione alla manutenzione, migliorando la comunicazione e riducendo gli errori. Tutti i membri del team accedono ai documenti e alle informazioni necessarie da qualsiasi luogo, migliorando la comunicazione e la cooperazione.
Conformità semplificata
Con usBIM.fascicolofabbricato, rispettare le normative diventa più semplice. Il software ti guida nella compilazione di tutti i documenti necessari, riducendo il rischio di sanzioni e complicazioni legali. Il software consente un facile accesso a informazioni critiche sulla sicurezza strutturale e impiantistica, permettendo di monitorare costantemente le condizioni dell'edificio.
Sei stanco di gestire documenti cartacei e disordinati? Crea e gestisci il fascicolo del fabbricato con usBIM.dossier
usBIM.fascicolofabbricato semplifica il processo di creazione e gestione del fascicolo del fabbricato, garantendo un flusso di lavoro efficiente e organizzato.
Template per l'organizzazione dei documenti
Crei un nuovo fascicolo del fabbricato direttamente tramite il supporto di un template che ti guida passo dopo passo nella raccolta e organizzazione dei documenti essenziali, assicurando che ogni dettaglio sia considerato e nessuna informazione venga trascurata.
Il caricamento dei documenti sulla piattaforma cloud è intuitivo e supporta diversi formati di file, tra cui PDF, World, Excel, CAD, BIM, openBIM e immagini, eliminando la necessità di gestire documenti cartacei e riducendo il rischio di perdita di informazioni.
Ogni documento può essere facilmente classificato con categorie predefinite, come piani di sicurezza, certificazioni energetiche e registri di manutenzione, rendendo semplice la ricerca e il recupero delle informazioni.
Aggiornamenti in tempo reale
Una delle caratteristiche più potenti di usBIM.dossier è la capacità di aggiornare i documenti in tempo reale. La piattaforma offre anche un registro storico delle modifiche, tracciando chi ha effettuato le modifiche e quando, per garantire la massima trasparenza e responsabilità nella gestione dell'edificio.
Condivisione veloce
La condivisione dei documenti è altrettanto sicura e flessibile. Puoi impostare livelli di accesso differenziati per i membri del team, assicurandoti che solo il personale autorizzato possa accedere o modificare i documenti.
Grazie ai link sicuri, è possibile condividere facilmente i documenti via email o altri canali, mantenendo sempre il controllo totale sulla distribuzione delle informazioni.
Questa funzionalità è particolarmente utile per i team multi-disciplinari, per diverse Pubbliche Amministrazioni che devono accedere ai dati o diversi tecnici, ecc., garantendo che ogni professionista abbia accesso solo alle informazioni pertinenti al proprio lavoro.
Con usBIM.dossier, la gestione del fascicolo del fabbricato diventa un processo senza stress e altamente efficace.
Hai difficoltà a gestire la marea di documenti del fascicolo del fabbricato? Ora hai tutti i dati a portata di mano con usBIM.dossier
Con usBIM.fascicolofabbricato, gestire la documentazione di un edificio diventa un processo semplice ed efficiente.
La piattaforma consente di archiviare una vasta gamma di documenti essenziali, offrendo una panoramica completa e dettagliata dello stato dell'immobile. Questo sistema garantisce che tutte le informazioni critiche siano facilmente accessibili e aggiornate, facilitando la gestione e il mantenimento dell'edificio.
Dati anagrafici e catastali
Tra i documenti che puoi archiviare, trovi i dati anagrafici e catastali dell'immobile, che includono informazioni di base come il nome del proprietario, l'indirizzo, i dati catastali, e le coordinate geografiche. Questi dati sono fondamentali per scopi amministrativi e legali, permettendo una gestione accurata della proprietà.
Progetti
Il progetto dell'edificio è un altro elemento chiave, comprendente piani architettonici dettagliati, disegni e planimetrie che mostrano la configurazione attuale dell'immobile, oltre ai calcoli strutturali che dimostrano la stabilità e la sicurezza delle strutture esistenti.
usBIM.fascicolofabbricato permette inoltre di archiviare la relazione tecnica descrittiva dell'edificio, che fornisce dettagli sulle strutture di fondazione e elevazione, e le caratteristiche tecnologiche e impiantistiche come gli impianti elettrici, idraulici e HVAC.
Certificazioni energetiche
Le certificazioni energetiche sono altrettanto importanti e includono gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), che certificano l'efficienza energetica dell'edificio e il suo impatto ambientale. Questi documenti sono cruciali per garantire la conformità agli standard ambientali e di sostenibilità.
Sicurezza e stabilità strutturale
I piani di sicurezza e le relazioni sulla stabilità strutturale sono documenti essenziali che dettagliano le misure di sicurezza implementate nell'edificio, inclusi i piani di evacuazione e le procedure di emergenza. Le relazioni tecniche assicurano la stabilità strutturale dell'immobile e identificano eventuali interventi necessari.
Impianti tecnologici
La documentazione degli impianti tecnologici include schede tecniche e certificazioni di conformità, che attestano che gli impianti rispettano le normative vigenti. Questo è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza operativa dell'edificio.
Manutenzione
Il fascicolo fornisce delle indicazioni utili al controllo delle operazioni manutentive. Sono raccolte informazioni relative alla registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, sia per interventi di nuova costruzione sia nel caso di ristrutturazione integrale dell’immobile. Questi documenti includono dettagli sui lavori eseguiti, le date e le descrizioni degli interventi, garantendo una gestione trasparente e tracciabile.
Due diligence
Inoltre, puoi archiviare autorizzazioni e concessioni, come permessi di costruzione e concessioni edilizie, che sono essenziali per l'approvazione di lavori strutturali e modifiche. Questo include anche la documentazione per la due diligence, che comprende rapporti di valutazione dettagliati e documenti legali rilevanti per la compravendita e l'amministrazione condominiale​​.
In sintesi, usBIM.fascicolofabbricato offre una soluzione completa e integrata per la gestione dei documenti relativi al fascicolo del fabbricato, rendendo più semplice e sicuro il lavoro di archiviazione, ricerca e aggiornamento delle informazioni essenziali. La semplice personalizzazione del template che funge da linea guida nella compilazione del fascicolo del fabbricato permette di rispondere a qualsiasi specifica esigenza del cliente o alle diverse necessità di un immobile rispetto agli altri.
