Software / Impiantus-FUOCO Impiantus-FUOCO Ottieni supporto Assistenza tecnica Requisiti di sistema Scheda tecnica (PDF) Video di approfondimento Aggiorna Prova Acquista Software Progettazione Impianti Antincendio Cerchi un software per progettare impianti antincendio disegnando direttamente sulla pianta idranti, naspi, sprinkler? Scopri come è facile con Impiantus! Usalo Gratis Ti interessa? Fatti richiamare trending_flat Scopri offerte e opzioni di acquisto Impiantus-FUOCO è il software per la progettazione di impianti antincendio di tipo idranti, naspi, sprinkler e misti nel rispetto delle norme UNI 10779 e UNI EN 12845. Con un solo software: disegni con un input ad oggetti parametrici e il supporto di una ricca libreria di terminali gestisci reti ramificate, reti ad anello e miste progetti in modalità assistita il gruppo di pompaggio ottieni in automatico relazione tecnica di progetto, allegati grafici, computo metrico Usalo Gratis Ti interessa? Fatti richiamare Passa al BIM, scopri usMEP.fuoco! Disegna, dimensiona, verifica e calcola il tuo impianto con tutta la potenza del 3D! Scopri di più Progetti l'impianto antincendio scegliendo in tempo reale le caratteristiche tipologiche e dimensionali di tutti gli elementi Con Impiantus-FUOCO disponi di un input ad oggetti per progettare attraverso il disegno di diramazioni sprinkler, collettori, griglie, nonché di terminali naspi e idranti interni ed esterni. Ogni oggetto ha una sua rappresentazione grafica parametrica e proprietà accessibili in ogni momento attraverso un object inspector. L’input è assistito, inoltre, da una diagnostica in grado di evidenziare rapidamente eventuali anomalie di disegno (tratti non connessi, estremità “aperte”, collegamenti ripetuti fra i diversi giunti dell’impianto, ecc.). Usi la libreria dei tipi di terminali a corredo del software e lo personalizzi secondo le tue esigenze Impiantus-FUOCO mette a tua disposizione un ricco archivio di diversi tipi di terminali antincendio, naspi, idranti, sprinkler, pompe, stazioni di controllo, valvole, pezzi speciali. Puoi in qualsiasi momento aggiungere, modificare ed integrare l'archivio con elementi personalizzati e secondo le tue specifiche esigenze. Dimensioni reti ramificate, reti ad anello e reti miste Impiantus-FUOCO consente: il dimensionamento di reti ramificate e reti ad anello magliate anche con sviluppo verticale secondo le norme UNI 10779 e UNI EN 12845 la configurazione del gruppo di pompaggio, con confronto delle caratteristiche delle pompe, calcolo del NPSHa e dimensionamento delle riserve idriche il dimensionamento di impianti misti, con sottoreti destinate ad esempio all’impianto di spegnimento automatico e a cassette naspi per la protezione interna. La procedura di calcolo e dimensionamento dell’impianto è configurabile dall’utente mediante l’impostazione di alcuni parametri e la selezione dei terminali attivi. Il calcolo dimensiona automaticamente i diametri delle tubazioni, al fine di distribuire la portata e di bilanciare l’impianto. Puoi assegnare a tratti dello stesso tipo di sottorete caratteristiche differenti in termini di pressione e portata ai terminali, o di materiali per le tubazioni. Il programma propone inoltre il posizionamento dei sostegni delle tubazioni non interrate secondo quanto indicato dalla normativa e la scelta dei raccordi, in base alle tipologie ammesse. Ottieni in automatico la relazione di progetto, gli allegati grafici con i risultati di calcolo e il computo metrico dell'impianto Impiantus-FUOCO produce: la relazione tecnica di progetto gli allegati grafici il computo metrico grazie all’integrazione con il programma di PriMus-DCF. Esempi in PDFElaborati prodotti con Impiantus-FUOCO Relazione tecnica dell'impianto antincendio (sprinkler) Relazione tecnica dell'impianto antincendio (idranti) Tavola esecutiva con esempio di posizionamento sprinkler Tavola esecutiva della rete idrica dell'impianto sprinkler Tavola esecutiva della rete idrica dell'impianto idranti Computo metrico impianto sprinkler Prezzi e offerte Impiantus-FUOCO Progettazione Impianti Antincendio -- Acquista ora consigliato Praticus-37/08 ANTINCENDIO Dichiarazione Conformità Impianti Antincendio -- Acquista ora perm_phone_msg Per maggiori informazioni su prezzi e offerte, contatta i nostri uffici commerciali allo 0827.69504 perm_contact_calendar Lasciaci un tuo recapito per essere ricontattato da un nostro operatore contact_support L'acquisto include l'assistenza tecnica gratuita Scopri i dettagli laptop Prima di acquistare assicurati che il tuo PC soddisfi i requisiti di sistema Assistenza tecnica e formazione gratis dal primo giorno e per sempre Gli esperti ACCA sono sempre al tuo fianco e ti supportano nell'uso e nell'apprendimento del software Assistenza telefonica Servizio gratuito attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì Assistenza e formazione online Un'ampia piattaforma di servizi self care: video tutorial, forum, assistenza e training online Chat online Assistenza 24 ore su 24 dal robot Salvatore su Facebook Messenger
