Software redazione DVR, DUVRI, PEE
CerTus-LDL - Software dvr gratis
DVR, DUVRI e PEE dal semplice disegno dei luoghi di lavoro? Con CerTus-LdL si può!
Input ad oggetti, archivio di processi produttivi e attività esterne in dotazione, valutazione dei rischi già inclusa nel software.
Il software per il DVR, il DUVRI e il PEE, la soluzione professionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il Testo Unico per la Sicurezza.
  • Studi la sicurezza direttamente sulle piante dei luoghi in cui si svolgono le attività
  • Individui - dal semplice disegno con input ad oggetti - le criticità del luogo di lavoro in funzione dello specifico processo produttivo
  • Produci Documenti di Valutazione Rischi dettagliati, personalizzati e contestualizzati che tengono conto delle specificità di attività, processi e luoghi di lavoro
Perché scegliere CerTus-LdL
Disegno Sicurezza Luoghi di Lavoroi - CerTus-LdL - ACCA software
Analisi e progettazione della sicurezza con input ad oggetti sulla pianta del luogo di lavoro
I luoghi di lavoro sono disegnati con oggetti dotati di specifiche proprietà applicati direttamente agli elementi del progetto
DVR, DUVRI, PEE - CerTus-LdL - ACCA software
DVR, DUVRI e PEE contestualizzati
Individuazione sulla pianta di rischi, non conformità e miglioramenti in base alla specificità di attività, processi e luoghi di lavoro
Archivio Processi e Lavorazioni - CerTus-LdL - ACCA software
Processi produttivi e attività esterne di cantiere già analizzati
Archivio interno di 129 processi e oltre 750 attività, 47 attività esterne di cantiere.
Valutazione dei Rischi - CerTus-LdL - ACCA software
Valutazione dei rischi specifici inclusa
Analisi di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, secondo le norme e le metodologie più recenti
Software DVR planimetrie luoghi di lavoro
Studi la sicurezza a partire dal layout dei luoghi di lavoro
CerTus-LdL non ottieni semplici piani predefiniti in base alla tipologia di azienda; ogni piano è praticamente unico e tiene conto delle specificità di attività, processi e luoghi di lavoro.
L’input ad oggetti direttamente sulla pianta dei luoghi di lavoro rende CerTus-LdL differente da tutti gli altri software che si occupano di sicurezza.
Disegni i luoghi di lavoro con oggetti dotati di specifiche proprietà che possono anche essere applicati direttamente agli elementi del disegno caricato in formato DXF o DWG.
L’analisi dei processi e delle attività lavorative e le verifiche dei luoghi di lavoro, delle macchine e delle attrezzature sono contestualizzate al disegno realizzato.
La rappresentazione grafica degli ambienti di lavoro ti consente di individuare incongruenze di sistema e generare la connessione tra luoghi, attività, rischi e prevenzioni.
Una modalità operativa semplice, veloce e veramente contestualizzata al luogo di lavoro!
Archivio attività, lavorazioni e processi
Disponi di un archivio interno dei processi e delle attività (incluse quelle esterne di cantiere)
CerTus-LdL fornisce un dettagliato archivo di processi e attività lavorative con dati desunti da studi, osservazioni ed esperienze dei più qualificati enti di riferimento. L’archivio rappresenta un aiuto fondamentale per un’analisi della sicurezza corretta e veloce.
Per ogni attività sono individuati gli effettivi fattori di rischio e le soluzioni ottimali per la prevenzione e la protezione dei lavoratori.
La banca dati, aperta e personalizzabile, contiene l’analisi di 129 processi produttivi e oltre 750 attività lavorative.
Con CerTus-LdL hai anche un archivio delle attività esterne di cantiere suddivise in fasi e sottofasi contiene 47 attività lavorative. E’ possibile acquisire nuove fasi e lavorazioni da CerTus, il software per la sicurezza nei cantieri.
DVR, DUVRI, PEE - Stampe ed esempi
Ottieni dal semplice disegno DVR, DUVRI e PEE
CerTus-LdL consente la redazione automatica, guidata e personalizzata dei documenti richiesti dalla norma:
  • il “Documento di Valutazione dei Rischi” (D.V.R.), comprensivo del Programma di miglioramento aziendale (per la promozione della crescita continua e nel tempo dei livelli di sicurezza);
  • le misure di prevenzione COVID-19 da integrare nel D.V.R.
  • il “Piano di Emergenza ed Evacuazione” (P.E.E.), con tutte le procedure attuabili per l’evacuazione e la lotta antincendio;
  • il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (D.U.V.R.I.);
  • l'"Analisi e Valutazione dei Rischi", che si aggiunge alle relazioni di valutazione dei rischi normati e contiene l'esito sintetico della valutazione dei rischi effettuata mediante la metodologia "classica" della matrice di rischio (probabilità per entità del danno).
  • l'"Analisi e Valutazione del Rischio COVID-19" secondo il DPCM 26/04/2020
  • il "Piano COVID-19", con le misure di prevenzione e contenimento previste dal DPCM 26/04/2020 da allegare al D.V.R.
I moduli richiesti dalla normativa (lettere di designazione e comunicazioni per RSPP, addetti, ecc.; lettere di nomina del medico competente, ecc.; comunicazioni) vengono compilati automaticamente sulla base delle variabili indicate in fase di inserimento dei dati generali.
L’archivio della modulistica tecnica può essere ampliato e personalizzato liberamente dall’utente con il Word Processor interno al programma.
Verifica di conformità di luoghi e attrezzature
Fai la verifica di conformità di luoghi e attrezzature con un'unica checklist di controllo
In un’unica lista di controllo il tecnico trova un’utile guida per la verifica dei requisiti di conformità alle norme dei luoghi di lavoro con riferimento agli ambienti di lavoro, alla prevenzione incendi, al primo soccorso, all’accesso dei disabili, ecc..
Anche la verifica delle attrezzature di lavoro è supportata da un archivio specifico che raccoglie tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza.
Computo dei costi della sicurezza
Personalizzi i documenti, stampi planimetrie e rappresentazioni grafiche dei piani, fai il computo dei costi della sicurezza
CerTus-LdL propone una struttura predefinita per la compilazione dei documenti richiesti dalla legge.
Puoi però intervenire, prima della stampa, per inserire, modificare o eliminare singoli capitoli o paragrafi.
Ogni singolo capitolo è descritto e commentato con note esplicative, che possono essere utilizzate in fase di personalizzazione anche per aggiungere appunti e osservazioni.
Il Word Processor integrato nel software offre al tecnico la possibilità di modificare documenti e piani prodotti automaticamente con l'input guidato.
CerTus-LdL consente anche:
  • il calcolo dei relativi costi della sicurezza grazie all'integrazione con PriMus-DCF
  • la stampa e l'esportazione nel formato standard DXF delle planimetrie dei luoghi di lavoro
Valuti tutti i rischi specifici del luogo di lavoro senza moduli aggiuntivi e spese accessorie
  • Stress Lavoro Correlato
  • Esposizione a videoterminali
  • Vibrazioni
  • Rumore
  • ROA (non coerenti)
  • ROA (laser)
  • ROA (operazioni di saldatura)
  • Campi Elettromagnetici
  • Radiazioni Ottiche Naturali
  • Chimico
  • Chimico Sicurezza
  • Agenti cancerogeni e mutageni
  • Incendio
  • Amianto
  • Scariche atmosferiche
  • Agenti biologici
  • Radon
  • Altri Radionuclidi
  • Microclima Freddo Severo
  • Microclima Caldo Severo
  • Carichi (sollevamento e trasporto)
  • Carichi (traino e spinta)
  • Carichi (elevata frequenza)
  • Rischio Posture Incongrue
  • Atmosfere Esplosive
  • Legionella
Soluzioni di acquisto
CerTus-LdL
CerTus-LdL
--Offerta riservata agli utenti di CerTus-PS
Acquista ora
CerTus-LdL
CerTus-LdL
Incluso nell'acquisto l'abbonamento per 4 mesi a POWER PACK, il pacchetto di software e servizi che dà più potenza a CerTus-LdL.
Seconda copia del software, manutenzione, aggiornamento continuo dell'archivio delle attività
Scopri di più
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
laptop
Assistenza telefonica
Assistenza web
Assistenza e formazione on line
Chat on line
Chat on line
