Software Calcolo Conto Termico
Simulatore conto termico | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
Vuoi un software per gestire le tue pratiche di Conto Termico in sicurezza, calcolare subito gli incentivi e avere sempre la documentazione pronta e a portata di mano?
Ecco il software che ti segue step-by-step!
Provalo gratis Scopri le offerte € 199
versione aggiornata al Conto Termico 3.0 - Chiedi più info
Software conto termico | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
Praticus-CT 3.0 è il software per il calcolo degli incentivi in Conto Termico e la compilazione della documentazione prevista dal D.M. 07/08/2025 (CT 3.0)
La soluzione professionale per rendicontare i costi dell'investimento, l'impegno di spesa e l'entità dell'incentivo per gli interventi di efficientamento energetico. Una guida per avere sempre sotto controllo gli adempimenti da osservare e per istruire correttamente la pratica.
Video calcolo incentivo conto termico 3.0 | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
Perché Praticus-CT 3.0
  • Calcolo incentivi Conto Termico | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
    Calcolo incentivi Conto Termico 3.0 (D.M. 07/08/2025) per tutte le tipologie di intervento
  • Software compilazione guidata Conto Termico 3.0 | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
    Procedura guidata e funzioni di diagnostica operativa
  • Libreria Catalogo apparecchi domestici (GSE) | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
    Catalogo degli apparecchi domestici (GSE) prequalificati per gli interventi più piccoli
  • Documentazione PortalTermico | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
    Compilazione automatica della documentazione da allegare alla domanda inviata al GSE tramite il PortalTermico
Cosa puoi fare con Praticus-CT 3.0,
Calcolo degli incentivi Conto Termico 3.0
Calcolo degli incentivi Conto Termico 3.0 con procedura guidata
Praticus-CT 3.0 effettua in maniera semplice ed immediata il calcolo degli incentivi in conto termico, secondo il D.M. 07/08/2025 (Nuovo Conto Termico 3.0) per tutte le tipologie di intervento di incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Il software, una volta definita la tipologia di soggetto responsabile (pubblica amministrazione, imprese o privati, direttamente o indirettamente tramite una ESCo), si autoconfigura e ti guida nella corretta gestione di tutto l'iter previsto dalla normativa dal calcolo dell'incentivo in conto termico alla corretta compilazione della documentazione da allegare su PortalTermico.
Inoltre, la diagnostica operativa di Praticus-CT 3.0 ti segue step by step e ti avvisa ad ogni modifica di dati con appositi alert di verifica la presenza di errori o se eventuali errori segnalati sono stati corretti.
Un vero e proprio consulente che interviene quando realmente serve.
Pratiche Conto Termico per tutte le tipologie di intervento
Praticus-CT 3.0 effettua il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento previste dal Conto Termico 3.0).
Scegli la tipologia di intervento e con procedura guidata ottieni l'ammontare dell'incentivo totale, dell'incentivo totale massimo erogabile, dell'incentivo totale finale senza commissione GSE e l'erogazione unica con commissione GSE.
Di seguito, sono elencate le tipologie di intervento previste dalla norma e gestite da Praticus-CT 3.0.
Prova Praticus-CT 3.0, il simulatore conto termico GSE gratis per 30 giorni
Catalogo 2019 degli apparecchi domestici
Catalogo degli apparecchi domestici (GSE) pre-qualificati per gli interventi più piccoli
II Catalogo degli apparecchi domestici (GSE), presente nella libreria del software, contiene i prodotti idonei (con potenza termica fino a 35 kW e 50 m² per i collettori solari), per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica.
Prova Praticus-CT 3.0, il calcolatore incentivo conto termico 3.0 gratis per 30 giorni
Compilazione automatica di modelli e documenti da allegare a PortalTermico
Praticus-CT 3.0 si autoconfigura e compila automaticamente solo i modelli e la documentazione strettamente necessaria da allegare alla domanda inviata al GSE tramite il PortalTermico.
Il software propone per la stampa solo la documentazione necessaria in funzione della tipologia di soggetto responsabile (pubblica amministrazione o privati, direttamente o indirettamente tramite una ESCo) e della modalità di accesso agli incentivi conto termico (accesso diretto o su prenotazione, solo per le PA).
Schermate di esempio Software Conto Termico
Pratiche Conto Termico 3.0 | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
Strumento calcolo incentivi Conto Termico | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
Pratiche servizi energetici | ACCA software
Catalogo Apparecchi conto termico 3.0 | Praticus-CT 3.0 | ACCA software
Conto Termico come funziona | ACCA software
Offerte e soluzioni correlate
Software Contabilizzazione Calore
TerMus-CRT
Contabilizzazione del Calore
Praticus-CT 3.0
Software Certificazione energetica
TerMus CE
Chiedi più informazioni
Ti chiama ACCA! Lascia il tuo recapito e sarai ricontattato da un nostro operatore
FAQ Simulatore Conto Termico 3.0
Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale gestito dal GSE che sostiene interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e mediante sistemi ad alta efficienza.
Il meccanismo prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, il cui importo varia in funzione della tipologia di intervento, delle spese ammissibili, delle caratteristiche del soggetto beneficiario e dei requisiti previsti dalla normativa.
Il Conto Termico 3.0, introdotto dal D.M. 7 agosto 2025, amplia le tipologie di intervento e la platea dei beneficiari rispetto al precedente Conto Termico 2.0, includendo anche specifici interventi realizzati da soggetti privati su edifici del settore terziario.
Norme di riferimento
D.M. 7 agosto 2025 – disciplina del Conto Termico 3.0.
Allegati al D.M. 7 agosto 2025.
Regole Applicative del Conto Termico 3.0.
Documentazione e indicazioni operative pubblicate dal GSE.
Possono accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa:
  • Pubbliche Amministrazioni, comprese le amministrazioni e gli enti ammessi dal decreto.
  • Soggetti privati, incluse le persone fisiche e i condomìni, per le tipologie di intervento e gli edifici ammessi.
  • Imprese, per gli interventi consentiti dal decreto, con specifiche condizioni e intensità di aiuto.
  • Enti del Terzo Settore, secondo la distinzione tra enti economici e non economici e le disposizioni applicabili.
  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa.
  • La possibilità di accedere all'incentivo dipende anche dalla destinazione d'uso dell'edificio e dalla tipologia di intervento.
L'accesso può avvenire direttamente oppure, nei casi previsti, tramite una ESCo (Energy Service Company) che assume il ruolo di Soggetto Responsabile e opera sulla base del contratto richiesto dalla normativa.
Il Conto Termico 3.0 distingue gli interventi di incremento dell'efficienza energetica da quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e mediante sistemi ad alta efficienza.
Tra gli interventi ammessi, in funzione del soggetto beneficiario e della tipologia di edificio, rientrano:
  • Isolamento termico delle superfici opache;
  • Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi;
  • Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (nZEB);
  • Sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con sistemi più efficienti;
  • Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation);
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore elettriche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore elettriche;
Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e mediante sistemi ad alta efficienza:
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con generatori di calore alimentati a biomassa;
  • Sostituzione degli scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con installazione di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Non tutti gli interventi sono accessibili a ogni categoria di beneficiario. L'ammissibilità deve essere verificata in relazione al soggetto richiedente, alla destinazione d'uso dell'edificio, alle caratteristiche dell'impianto e ai requisiti tecnici previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e dalle Regole Applicative del GSE.
L'importo del contributo previsto dal Conto Termico 3.0 varia in funzione della tipologia di intervento, delle spese ammissibili, delle caratteristiche del soggetto beneficiario e degli eventuali limiti e maggiorazioni applicabili. In generale:
  • fino al 65% delle spese ammissibili per numerosi interventi, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal decreto;
  • fino al 100% delle spese ammissibili per specifici interventi realizzati su edifici di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché su determinate categorie di edifici pubblici, tra cui edifici scolastici e strutture sanitarie pubbliche, nei casi previsti dalla normativa;
  • percentuali specifiche per le imprese e gli ETS economici, determinate in base alla tipologia di intervento, alla dimensione dell'impresa e alle eventuali maggiorazioni applicabili.
Il contributo effettivamente riconoscibile è soggetto ai massimali di spesa e di incentivo stabiliti per ciascuna tipologia di intervento. Per le imprese si applicano inoltre i limiti relativi all'intensità massima degli aiuti previsti dal decreto.
Il Conto Termico 3.0 prevede anche regole specifiche per il cumulo con altri incentivi e finanziamenti. La cumulabilità dipende dalla natura del beneficiario, dalla tipologia di intervento e dalla provenienza delle risorse utilizzate.
Per conoscere l'importo effettivamente spettante è necessario applicare i criteri di calcolo previsti dal decreto ai dati tecnici ed economici dell'intervento. La quantificazione definitiva è determinata dal GSE nell'ambito dell'istruttoria della domanda.
La richiesta di incentivo deve essere presentata al GSE tramite il PortalTermico 3.0, dopo la registrazione del Soggetto Responsabile nell'Area Clienti del GSE.
Le modalità di accesso previste sono le seguenti.
Accesso diretto
È la modalità utilizzata per richiedere l'incentivo relativo a un intervento già concluso. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dal decreto e dalle Regole Applicative.
Il Soggetto Responsabile inserisce i dati richiesti dal portale, allega la documentazione necessaria e completa la procedura di invio della domanda.
Accesso tramite prenotazione
La prenotazione è prevista per le Pubbliche Amministrazioni e per i soggetti ammessi dalla normativa che operano per loro conto, nei casi e alle condizioni stabiliti dal decreto.
Consente di richiedere l'ammissione agli incentivi prima della conclusione dell'intervento, sulla base dei presupposti e della documentazione previsti, che possono comprendere:
  • una diagnosi energetica e un atto amministrativo che attesti l'impegno a realizzare uno o più interventi;
  • un contratto di prestazione energetica o altro contratto ammesso dalla normativa;
  • un provvedimento di assegnazione dei lavori corredato dalla documentazione richiesta.
L'erogazione dell'incentivo, anche in più rate o in un'unica soluzione quando previsto, dipende dall'importo riconosciuto, dalla modalità di accesso e dalle condizioni stabilite dal GSE.Per presentare correttamente la domanda è necessario rispettare i requisiti tecnici, le scadenze e gli obblighi documentali previsti per lo specifico intervento.
Praticus-CT 3.0 è il software ACCA aggiornato al Conto Termico 3.0 che ti aiuta a calcolare gli incentivi e a predisporre la documentazione necessaria per la gestione della pratica. La procedura guidata ti accompagna nelle diverse fasi operative e ti consente di:
  • definire la tipologia di Soggetto Responsabile, individuando il caso applicabile tra Pubbliche Amministrazioni, privati e imprese, anche tramite ESCo nei casi previsti;
  • inserire i dati dell'edificio, dell'impianto e dell'intervento;
  • selezionare la tipologia di intervento e specificarne le caratteristiche tecniche;
  • calcolare l'incentivo secondo i criteri previsti dal D.M. 7 agosto 2025;
  • predisporre automaticamente i modelli da allegare alla domanda, in funzione del soggetto responsabile e della modalità di accesso selezionata.
Il software include inoltre il Catalogo degli apparecchi prequalificati, come pubblicati dal GSE, utile per gli interventi compatibili con la procedura semiautomatica prevista dal catalogo.Le funzioni di diagnostica verificano i dati inseriti e segnalano eventuali errori o anomalie durante la compilazione, aiutandoti a tenere sotto controllo gli adempimenti richiesti. Con Praticus-CT 3.0 puoi quindi gestire in modo guidato il calcolo degli incentivi e la preparazione della documentazione da presentare al GSE tramite il PortalTermico.
Assistenza telefonica dedicata e full-time, servizi self care e formazione gratis per sempre
Servizio gratuito, attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì
Assistenza web
Assistenza AI
Assistenza web
Servizi selfcare
HELP
