Vuoi ottenere idee architettoniche e rendering professionali in un flusso integrato con la tua progettazione in Rhino?
Prova il plug-in AI per Rhino®
Rhino AI | usBIM.codesign AI | ACCA software
Rendering AI per Rhino
Il plug-in AI per Rhino che rivoluziona la progettazione architettonica e il rendering in tempo reale
Dai vita ai tuoi modelli Rhino® con la potenza dell'Intelligenza Artificiale
Progettare in Rhino significa avere il massimo controllo su forme complesse e geometrie avanzate, ma quando arriva il momento di trasformare il tuo modello in un'immagine architettonica ben rifinita, convincente e realistica, il processo può diventare lungo e laborioso.
Con il nuovo plug-in AI per Rhino basato su usBIM.codesign AI, puoi generare idee architettoniche e rendering fotorealistici istantanei direttamente all’interno del tuo file .3dm, senza dover uscire dal software o utilizzare strumenti di rendering esterni. L’intelligenza artificiale lavora al tuo fianco per tradurre qualsiasi vista del tuo modello Rhino in un’immagine dettagliata e accattivante in pochi secondi, ottimizzando il workflow e accelerando il processo di progettazione.
Che tu sia un architetto, un geometra, un ingegnere o un designer, il plugin Rhino con AI (Rhino AI plugin) è la vera soluzione per esplorare nuove idee, presentare progetti in modo professionale e migliorare la comunicazione visiva con clienti e collaboratori.
trending_flat Perché scegliere il plug-in AI per Rhino
Con usBIM.codesign AI, Rhino® e intelligenza artificiale lavorano insieme per offrirti un'esperienza progettuale completamente nuova. Ecco i principali vantaggi:
  • Generazione istantanea di idee architettoniche creative e rendering AI
    Basta selezionare una vista del tuo modello Rhino e lasciare che l’AI elabori la scena. L’algoritmo avanzato di usBIM.codesign AI analizza forme, materiali, illuminazione e prospettiva per restituire un’immagine architettonica realistica e professionale in pochi secondi.
  • Workflow senza interruzioni
    Dimentica le esportazioni di file e l’uso di software esterni complessi e difficili da usare. Il plug-in AI per Rhino lavora direttamente all’interno del tuo ambiente di modellazione 3D, permettendoti di visualizzare istantaneamente le tue idee senza interrompere il processo creativo. Puoi ottenere risultati altamente professionali senza una definizione esasperata del modello 3D e soprattutto senza essere un esperto di programmi di rendering.
  • Massima personalizzazione e creatività
    Sperimenta con stili architettonici, materiali e illuminazioni differenti. Che tu voglia testare un design minimalista, industriale o organico, l’AI ti offre infinite possibilità di esplorazione e sperimentazione con risultati sempre sorprendenti.
  • Rendering AI di alta qualità in qualsiasi fase del progetto
    Non serve un modello 3D perfettamente rifinito: puoi ottenere rendering fotorealistici anche partendo da forme semplici, schizzi o immagini di riferimento. L’intelligenza artificiale riconosce i volumi e li arricchisce con dettagli coerenti, aiutandoti a trasformare un concetto in un’idea architettonica concreta.
  • Ottimizzazione della comunicazione visiva
    Con AI render for Rhino, puoi presentare rapidamente varianti del progetto, confrontare materiali e finiture, creare immagini di grande impatto per clienti e investitori, e velocizzare le approvazioni grazie a una visualizzazione chiara e accattivante.
  • Integrazione perfetta con Rhino®
    I rendering generati entrano a far parte del file .3dm, evitando dispersioni di dati e permettendoti di mantenere tutto il progetto all’interno del software, pronto per modifiche e perfezionamenti senza perdite di qualità.
trending_flat Funzionalità principali del plug-in AI per Rhino®
  • Rendering AI in tempo reale: ottieni immagini fotorealistiche direttamente dal tuo modello Rhino con un solo clic.
  • AI Rhino plugin compatibile con qualsiasi vista: genera rendering da viste prospettiche, sezioni, piante o dettagli specifici del modello.
  • Generatore di architettura AI per Rhino®: sperimenta con forme, materiali e stili per trovare la soluzione perfetta per il tuo progetto.
  • Virtual Staging AI: arricchisci i tuoi ambienti automaticamente con arredi, decorazioni e illuminazioni per ottenere presentazioni altamente realistiche.
  • AI render Rhino ottimizzato per architettura, interior design e outdoor design: perfetto per ogni ambito della progettazione visiva.
  • Personalizzazione avanzata: imposta parametri specifici per ottenere il look desiderato, scegliendo tra vari livelli di realismo, coerenza e creatività.
Scopri di più
trending_flat A chi è utile il plug-in AI per Rhino®?
  • Architetti e progettisti BIM
    Trasformano modelli Rhino in immagini realistiche per presentazioni di alto livello senza bisogno di software esterni
  • Interior designer
    Testano rapidamente materiali, colori e layout per migliorare il design degli interni con immagini realistiche.
  • Agenti immobiliari e marketing
    Utilizzano il virtual staging AI per creare presentazioni accattivanti e immersive per i clienti.
  • Designer e artisti digitali
    Generano concept visivi per esplorare idee e perfezionare ogni dettaglio con l’AI for Rhino.
  • Studenti e creativi
    Sperimentano e creano render di qualità professionale in modo rapido e intuitivo.
Video Rhino to render AI free | usBIM.codesign AI | ACCA software
Attiva gratuitamente il plug-in AI per Rhino e inizia subito a creare rendering fotorealistici con pochi clic
  • Collegati a Food4Rhino (da qui o direttamente dal tuo Rhino cliccando sulla voce "Estensioni" del menu)
  • Cerca "usBIM.codesign AI" e scarica il plug-in
  • Avvia Rhino® e clicca sull'icona di usBIM.codesign AI per iniziare
Come funziona l'abbonamento ad usBIM.codesign AI
Un piano FREE di 7 giorni con 30 crediti gratuiti e poi un abbonamento a crediti
Ogni credito equivale a 5 centesimi di euro (0,05€). Ogni immagine o render prodotto costa fino a 3 crediti. Ogni personalizzazione prodotta costa 2 crediti; ogni miglioramento in 2K costa 2 crediti; ogni miglioramento in 4K costa 4 crediti.
Abbonamento
Free
30 crediti gratuiti
validi per 7 giorni
Usalo gratis
Abbonamento a
10€
200 crediti
5 centesimi di euro / credito
Attiva il piano
Abbonamento a
25€
525 crediti
5% di crediti gratuiti
Attiva il piano
il più venduto
Abbonamento a
50€
1100 crediti
10% di crediti gratuiti
Attiva il piano
FAQ Software di intelligenza artificiale per architettura
L'AI sta rivoluzionando il modo in cui i progettisti (architetti, ingegneri, geometri) lavorano, accelerando la prototipazione e automatizzando la generazione di visualizzazioni dettagliate. Inoltre, consente di esplorare rapidamente diverse varianti di design, migliorando l'efficienza complessiva. Strumenti come usBIM.codesign AI di ACCA permettono agli architetti di concentrarsi maggiormente sulla creatività, riducendo il tempo dedicato a compiti ripetitivi.
I principali vantaggi includono:
  • Aumento della creatività: l'AI aiuta a generare concetti originali che potrebbero non emergere con i metodi tradizionali.
  • Risparmio di tempo: visualizzazioni rapide e dettagliate possono essere create in pochi secondi.
  • Riduzione dei costi: l'AI elimina la necessità di outsourcing per il rendering, riducendo significativamente i costi.
usBIM.codesign AI offre una gamma di strumenti avanzati, tra cui:
  • Rendering AI da schizzi: trasforma schizzi a mano in visualizzazioni dettagliate.
  • Generazione di idee progettuali da modelli architettonici 3D AI: crea modelli immagini 3D realistiche a partire da modelli di base realizzati con software come Edificius, Revit, SketchUp, Rhino e AutoCAD.
  • Staging virtuale AI: completa l’arredamento virtualmente, una funzione particolarmente utile per il settore immobiliare.
Gli strumenti Sketch-to-Render utilizzano l'AI per interpretare schizzi a mano o modelli 3D, trasformandoli in visualizzazioni fotorealistiche. Piattaforme come usBIM.codesign AI offrono questa funzionalità, consentendo ai progettisti di visualizzare rapidamente i loro concetti senza dover dedicare tempo al rendering manuale.
Sì, usBIM.codesign AI offre funzioni avanzate per la progettazione di interni ed esterni. È possibile ridisegnare facilmente gli spazi, sperimentando con opzioni di personalizzazione, raccomandazioni di stile e pianificazione spaziale. Inoltre, è possibile caricare immagini di riferimento per personalizzare lo stile del progetto, partendo da un modello 3D, da un semplice schizzo o da una foto.
Contenuti dal Blog: Render con intelligenza artificiale
