BIM 5D software
Software IFC BIM 5D di Computo Metrico | PriMus-IFC | ACCA software
Hai bisogno di un software per la visualizzazione 3D e la gestione automatica del computo metrico estimativo di modelli BIM IFC?
Scopri PriMus-IFC, il primo software BIM 5D che applica l'Intelligenza Artificiale al computo metrico!
PriMus-IFC è incluso nel PriMus POWER PACK! Acquista o aggiorna PriMus per avere le funzioni professionali e la licenza d’uso di PriMus-IFC
Computo metrico con intelligenza artificiale | PriMus-IFC | ACCA software
La soluzione più innovativa per il computo metrico automatico e visuale di modelli BIM in formato IFC
Video computo metrico con intelligenza artificiale | PriMus-IFC | ACCA software
Una nuova rivoluzionaria tecnologia che, a partire dall'individuazione automatica delle entità sul modello BIM e la creazione guidata di regole di misurazione, ti consente di:
  • ottenere il computo in automatico di tutte le entità di progetto
  • avere il controllo visivo delle entità computate direttamente sul modello 3D
  • ottenere l’aggiornamento dinamico del computo ad ogni modifica del progetto
  • creare modelli di computo e applicarli su qualsiasi altro progetto
Usalo gratis  Scopri PriMus
Prova il 5D BIM software gratis per un mese.
Come fare il computo di modelli BIM in poche, semplici mosse!
  • Scegli la lavorazione dal prezzario di riferimento | PriMus-IFC | ACCA software
    Apri il modello BIM e scegli la lavorazione dal prezzario di riferimento
  • PriMus-IFC individua tutte le entità analoghe presenti nel modello | PriMus-IFC | ACCA software
    Selezioni almeno due entità dal modello BIM e PriMus-IFC individua tutte le entità analoghe presenti nel modello
  • Definisci la regola di misurazione | PriMus-IFC | ACCA software
    Definisci la regola di misurazione (applichi modelli/template predefiniti o ne crei di nuovi)
  • Computo automatico per tutte le entità progetto | PriMus-IFC | ACCA software
    Ottieni automaticamente il computo per tutte le entità del progetto
  • Aggiornamento dinamico del computo | PriMus-IFC | ACCA software
    Ottieni l'aggiornamento dinamico del computo per ogni modifica del modello IFC
  • Progetto IFC | PriMus-IFC | ACCA software
    Ottieni il computo automatico di qualunque altro progetto IFC secondo regole predefinite
Scegli la lavorazione dal prezzario di riferimento e la trascini nel computo
Con PriMus-IFC puoi importare e visualizzare i modelli BIM in formato IFC generati con qualsiasi software di BIM authoring. Il software ti permette di esaminare il modello in tutte le sue caratteristiche e proprietà; per avviare le operazioni di computo basta:
  • aprire uno o più listini, contenenti anche lavorazioni analizzate, disponibili sul tuo pc o anche online nella banca dati Prezzari-net
  • individuare la lavorazione
  • trascinarla nel computo con un semplice drag&drop.
Usalo Gratis
Usa il software computo metrico BIM gratis per 30 giorni
Selezione entità | PriMus-IFC | ACCA software
AI estimating software: basta selezionare due entità direttamente sul modello BIM e PriMus-IFC individua tutte le entità analoghe
Per associare la lavorazione individuata alle entità da computare, PriMus-IFC offre tre metodi avanzati di selezione automatica e personalizzata:
  • puoi selezionare - con semplici click sul modello BIM visualizzato - almeno due entità e il software provvede automaticamente ad individuare tutte le entità simili; PriMus-IFC funziona come un vero AI estimating software che consente di redigere il computo metrico e i preventivi con intelligenza artificiale di modelli BIM.
  • puoi definire ulteriori e specifiche condizioni personalizzate, che indicheranno al software quali entità simili individuare ed evidenziare.
  • puoi infine individuare manualmente ogni singola entità da associare alla lavorazione, e perciò da computare
Usalo Gratis
Usa il software di computo metrico con intelligenza artificiale gratis per 30 giorni
Regola di misurazione | PriMus-IFC | ACCA software
Definisci la regola di misurazione (applicando modelli/template predefiniti o creandone di nuovi)
Individuate lavorazione e tipologia di entità, crei la regola di misurazione contenente le informazioni descrittive e metriche che il software applicherà per fare il computo.
Rappresentano le istruzioni in base alle quali PriMus-IFC effettuerà in automatico il computo.
Non solo! Le regole di misurazione (entità+ lavorazione+misurazioni) create per un singolo progetto possono essere salvate come modello o come template (insieme di più modelli) e riutilizzate in ogni altro progetto analogo.
Usalo Gratis
Usa il software computo metrico con AI gratis per 30 giorni
Computo automatico | PriMus-IFC | ACCA software
Definita la regola di misurazione, o scelto dal tuo archivio un modello o un template in precedenza salvato, PriMus-IFC la applica automaticamente a tutte le condizioni analoghe, consegnandoti velocemente il computo per tutte le entità del progetto.
Puoi controllare la corrispondenza tra computo e entità computate direttamente in maniera visuale sul modello 3D.
Definiti i Dati Generali, puoi stampare il computo,  esportarlo in Word, Excel o nel formato DCF di PriMus.  Puoi salvare il progetto anche sul cloud di usBIM.platform per condividerlo e collaborare con il tuo team di lavoro.
Usalo Gratis
Usa il software BIM 5D gratis per 30 giorni
Ottieni l'aggiornamento dinamico del computo per qualunque modifica del modello IFC
Se il progetto computato è stato sottoposto a modifiche e revisioni oppure è stato ulteriormente sviluppato, basta importare il file IFC di aggiornamento.
PriMus-IFC provvede a computare automaticamente tutte le entità che rispondono alle regole di misurazione (entità+lavorazione+misurazioni) da te precedentemente definite con l’effetto di ottenere l’aggiornamento automatico del computo al nuovo stato di progettazione.
Anche in questo caso il controllo visuale sul modello 3D ti consente di verificare le entità aggiunte.
Usalo Gratis
Usa il BIM 5D software gratis per 30 giorni
Template di computo | PriMus-IFC | ACCA software
Crei modelli di computo e li applichi su qualsiasi altro progetto
Ti capita di fare sempre gli stessi computi?
Ti sentiresti più libero se un software li facesse automaticamente per te?
Un altro grande vantaggio che PriMus-IFC ti offre è la possibilità di riutilizzare all'infinito le istruzioni di computo fornite al software.
Dopo avere "sviluppato" un computo automatico, il software ti permette infatti di salvarlo come modello e riutilizzarlo su altri progetti, senza necessariamente scegliere listini di riferimento.
Selezioni dal tuo archivio uno o più modelli, li applichi al progetto e ottieni in automatico il computo delle entità corrispondenti ai criteri di selezione dei modelli scelti; scegliendo un template, ottieni il computo comprensivo di più lavorazioni.
Usalo Gratis
Usa il software per il computo metrico estimativo in 5D gratis per 30 giorni
Visualizzatore IFC | PriMus-IFC | ACCA software
Visualizzatore IFC
Con PriMus-IFC hai un IFC BIM Viewer incorporato per aprire e visualizzare i file IFC dei modelli virtuali 3D provenienti da qualsiasi software di BIM authoring come Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, ecc. Puoi inoltre:
  • caricare più file IFC in un'unica vista, per visualizzare contemporaneamente tutti gli aspetti progettuali in maniera integrata: progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, ecc.
  • navigare all'interno del modello virtuale 3D in maniera semplice grazie alle funzioni standard di Zoom, Rotazione e Pan
  • visualizzare il modello 3D con colori diversi per tipologia di elemento e definisci la trasparenza degli oggetti per visualizzare anche le porzioni interne di un modello 3D
  • esplodere e scomporre il modello BIM per piano, sia lungo l’asse verticale che lungo l’asse orizzontale
  • esplorare tutte le proprietà IFC, anche impostando filtri e gruppi di selezione personalizzati
  • visualizzare tutte le proprietà e le informazioni assegnate ad ogni elemento del modello virtuale 3D come volumi, aree, superfici, distanze, pesi, ecc.
Riconoscimento delle classificazioni del progetto | PriMus-IFC | ACCA software
Riconoscimento delle classificazione del progetto
PriMus-IFC consente di individuare, all’interno del file IFC, la composizione delle classificazioni con cui è stato realizzato il progetto (UniClass 2015, OmniClass, MasterFormat, ecc.). In questo modo tutte le informazioni sono catalogate e gestite, e perciò sono facilmente reperibili.
Una classificazione è un insieme di informazioni (catalogate e gestite) atte ad individuare specifiche attività/processi; tali informazioni, condivise fra tutti gli operatori del settore di competenza, consentono di identificare univocamente una determinata entità.
Con PriMus-IFC, e la funzione di riconoscimento e visualizzazione delle classificazioni associate alle entità del progetto IFC, diventa ancora più semplice individuare le entità da computare.
Usa il software IFC BIM per il computo metrico gratis per 30 giorni
Scomposizione strutturata del computo | PriMus-IFC | ACCA software
Scomposizione strutturata del computo (WBS - Work Breakdown Structure)
Nella fase di definizione delle regole di misurazione, PriMus-IFC consente di definire strutture WBS con un numero illimitato di livelli.
Una volta "scomposta" la struttura del progetto fino al livello desiderato, puoi assegnare singole voci o blocchi di voci di misurazione alla struttura WBS.
Esportazione del computo | PriMus-IFC | ACCA software
Esportazione del computo nei formati standard
PriMus-IFC salva il computo nel formato standard DCF di PriMus ed esporta nei formati DOCX di Word e XLSX di Excel. In questo modo, puoi condividere il computo con chi vuoi, senza problemi di compatibilità. Puoi salvare anche il modello BIM con il computo integrati nel formato DIFC.
Integrazione con PriMus | PriMus-IFC | ACCA software
L'integrazione di PriMus-IFC con PriMus consente di integrare e completare il computo metrico con informazioni non presenti nel Modello BIM.
Puoi esportare subito il computo in PriMus e lavorare tutte le funzioni avanzate del software, fare ulteriori integrazioni, stampare elaborati.
Integrazione nel cloud | PriMus-IFC | ACCA software
Integrazione nel cloud di usBIM
Puoi salvare il progetto su usBIM, la piattaforma che permette di creare uno spazio di lavoro web su cui organizzare i propri lavori in cloud ed invitare a collaborare altri tecnici assegnando ruoli e permessi di accesso.
Scopri di più
Cosa c'è da sapere sul BIM 5D
Il BIM 5D è la stima dei costi dei componenti del modello informativo.
La modellazione 5D BIM crea collegamenti intelligenti tra il modello digitale 3D (che definisce la geometria dell’edificio) e le informazioni relative ai costi di realizzazione dell’opera. Il risultato è un modello informativo a 5 dimensioni (5D), completo anche degli attributi necessari a stimare il costo complessivo del progetto.
Il BIM 5D può aiutare i professionisti dell’edilizia a produrre stime dei costi in modo automatico, perché si associano i prezzi di ogni lavorazione o fornitura, direttamente agli oggetti parametrici del modello geometrico 3D.
Oltre ad essere un procedimento più snello e veloce per il progettista (cost manager), questo metodo consente di avere pieno controllo delle operazioni da svolgere e minore rischio di incorrere in errori e refusi. Infatti, associando i prezzi (selezionati da un prezzario di riferimento) direttamente agli oggetti del modello è possibile ottenere il computo metrico sempre aggiornato in automatico, ad ogni modifica apportata al progetto.
Ad esempio, modificando la dimensione di una finestra in automatico si aggiorna anche la quantità (in questo caso espressa in mq) e di conseguenza anche il costo di quella specifica lavorazione.
Grazie a questi dati i progettisti possono sviluppare stime accurate, basate su una fonte affidabile di informazioni federate ed analizzare in tempo reale i differenti scenari progettuali eventualmente proposti. Questo rende il processo sicuro, preciso, veloce e limita gli errori di valutazione relativi ai costi che il committente deve sostenere.
Con il metodo tradizionale, per effettuare una stima dei costi dei lavori di realizzazione\manutenzione\gestione di un’opera occorre:
  • individuare con precisione le lavorazioni da eseguire e le relative voci da prezzario
  • calcolare le quantità
  • organizzare i dati di misurazione in una sequenza logica
  • valutare i materiali, le regole e le unità di misura.
Più le valutazioni sono accurate, minore sarà il rischio di commettere errori.
Con un processo digitalizzato come quello di modellazione BIM 5D, le valutazioni sono le stesse ma si sfruttano alcuni automatismi che creano un’accurata correlazione tra le entità del modello 3D e le relative voci di costo.
Tra i vantaggi dell'uso di software BIM 5D troviamo sicuramente:
  • maggior controllo dei costi – ogni singolo dettaglio della distinta delle quantità è tracciato e monitorato in modo diretto, assicurando l’accuratezza delle misure e il controllo dei costi per le imprese di costruzione e per il committente
  • valutazione veloce delle quantità – la preparazione di un accurato rilievo quantitativo basato sul modello significa maggiore efficienza e flussi di lavoro ottimizzati all’interno dei team di progettazione del processo BIM
  • rapidità di calcolo – la compilazione ed il calcolo dei dati utilizzando il BIM accelera sensibilmente ogni procedura, ottimizzando i tempi di lavoro del personale
  • qualità del lavoro – un maggiore controllo e una maggiore velocità di elaborazione portano a una migliore produttività che si trasforma in un risparmio sui costi per l’appaltatore e gli studi di progettazione
  • valutazioni più accurate grazie a maggiore precisione e prevedibilità nell’analisi dei costi del progetto, delle variazioni di quantità e materiali, attrezzature e manodopera – l’integrazione del BIM con modelli di simulazione BIM 5D permette lo sviluppo di edifici più efficienti e sostenibili. La collaborazione tra tutte le parti del processo edilizio in modalità BIM permette a tutte le persone coinvolte di avere sotto controllo i costi del progetto anche quando si apportano modifiche al progetto
L’implementazione del BIM nell’analisi dei costi attraverso tutte le fasi del processo di costruzione, fornisce informazioni precise e dettagliate, permettendo così ai progettisti di prendere decisioni corrette e informate, riducendo così la necessità di rivedere le scelte di progetto durante il cantiere.
Il BIM 4D aggiunge la variabile tempo al modello 3D (cronoprogramma, sequenze di cantiere, simulazioni costruttive). Il BIM 5D aggiunge invece la variabile costo (computo, stima economica, cash flow).
Il workflow tipico prevede 5 fasi:
  • Importazione del modello IFC generato dal software di BIM authoring;
  • Definizione delle regole di misurazione (entità + voce del prezzario/lavorazione + formula di misurazione);
  • Mapping tra oggetti del modello e voci del prezzario di riferimento mediante regola o template;
  • Quantity Take-Off (QTO) automatico delle quantità;
  • Aggiornamento dinamico del computo a ogni revisione del modello.
Screenshot del software di computo metrico con AI
(schermate di esempio)
BIM 5D Software IFC
Computo metrico AI
Gestione 5D richiede l'integrazione delle informazioni geometriche per il computo
Computo metrico BIM
BIM 5D software
Controllo Prezzari BIM
Computo Metrico in Excel
Computo Metrico in Word
Assistenza tecnica e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica
Assistenza AI
Assistenza AI
Assistenza web
Servizi selfcare
Training online
Training online
