Fascicolo digitale del Lavoro Pubblico e PNRR
Metti il turbo a Lavori Pubblici e progetti PNRR!
Scopri la piattaforma cloud per organizzare in un unico fascicolo digitale tutta la documentazione di un'opera pubblica!
Chiedi una demo
Zero carta, zero software
Con il fascicolo digitale del Lavoro Pubblico di usBIM.LLPP il tuo lavoro è più leggero e veloce!
Facile conservare
Facile conservare
Strutturi facilmente il fascicolo digitale del lavoro pubblico, archivi ed organizzi tutti i documenti in un'unica piattaforma cloud.
Facile consultare
Facile consultare
Visualizzi in un colpo d’occhio la struttura dell'intero incartamento e consulti i documenti ovunque e con qualsiasi device.
Facile condividere
Facile condividere
Condividi i documenti sia all'interno che all'esterno con la massima sicurezza. Gestisci i permessi e fai firmare digitalmente gli elaborati.
Video lavori pubblici e PNRR
Sei interessato ad usBIM.LLPP? Vuoi conoscere configurazioni e costi? Vuoi una demo personalizzata del prodotto?
Lascia il tuo numero per essere ricontattato da un nostro operatore
9:00 - 13:0014:00 - 18:00
Inviando il tuo numero di telefono autorizzi ACCA a contattarti, dichiari di aver preso visione dell'informativa privacy, di essere l'intestatario o di avere la disponibilità del numero fornito.
Organizzi, trasmetti e approvi tutti i documenti di un Lavoro Pubblico in digitale.
Archiviazione
Con usBIM.LLPP organizzi e condividi con chiunque un fascicolo digitale di un intero Lavoro Pubblico.
Diventa facilissimo presentare in maniera sintetica tutti gli elaborati ed avere i link per vederne il contenuto.
  • Organizzi facilmente la struttura del fascicolo digitale del Lavoro Pubblico ed hai tutti i documenti ufficiali (progetto preliminare, progetto esecutivo, direzione lavori, collaudo, ecc.) in un posto unico in cloud
  • Personalizzi il fascicolo del Lavoro Pubblico con sezioni della pratica che contengono informazioni, file o intere schede di dati riassuntivi della sezione
  • Visualizzi tutta la struttura dell’intero incartamento ed ogni singolo documento. Salta all’occhio la struttura del progetto anche per chi non è abituato alla vista digitale del progetto
  • Condividi pratica e documenti con chi vuoi con un semplice link
  • Scambi in modo veloce ed efficace i documenti del Lavoro Pubblico anche per fini autorizzativi sia all’interno che all’esterno del tuo gruppo di lavoro
Personalizzi ogni Lavoro Pubblico e lo condividi con professionisti, Enti e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Puoi personalizzare il Software Lavori Pubblico usBIM.LLPP per ogni tipo di pratica e seguire i criteri che vuoi per velocizzare la redazione del fascicolo digitale del Lavoro. Per esempio:
  • il RUP o i tecnici incaricati della redazione di ogni singolo elaborato possono caricare i file nella loro sezione e firmarli digitalmente;
  • il coordinatore della progettazione può firmare digitalmente tutti gli elaborati progettuali;
  • gli enti preposti al controllo e al rilascio di autorizzazione possono consultare tutti gli elaborati progettuali, controllare le firme e la correttezza del contenuto formale e sostanziale, predisporre gli elaborati di controllo ed autorizzazione, firmare digitalmente e caricare documenti in piattaforma.
La Stazione Appaltante può ottenere facilmente tutti gli elaborati e i permessi necessari organizzando e condividendo una propria struttura di archiviazione adatta ad ogni specifico Lavoro Pubblico.
La condivisone dell’intero fascicolo del lavoro Pubblico con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avviene in maniera sostanzialmente automatica e con un effort minimo da parte della stazione Appaltante.
Il fascicolo digitale del lavoro velocizza la redazione del progetto grazie alla condivisione e alla collaborazione tra i vari gruppi di lavoro.
Architetti, ingegneri, impiantisti possono caricare la parte di progetto di propria competenza e dar vita velocemente ad un unico progetto condiviso.
Organizzazione PNRR
Con usBIM.LLPP scambi in modo veloce ed efficace i documenti del Lavoro Pubblico per fini autorizzativi sia all’interno che all’esterno.
Zero documenti cartacei e zero software: visualizzi, consulti e collabori su un'unica piattaforma online!
Con usBIM.LLPP non scambi più alcun documento cartaceo, non devi avere alcun software installato sul PC, ma archivi, consulti e condividi velocemente on line documenti tecnici come per esempio:
  • File BIM: IFC,BDF, Revit (RVT e RFA), Edificius (EDF e BOL), EdiLus (EDL), TerMus ™, CerTus (HSBIM);
  • Nuvole di Punti: LAS, LAZ, E57, PLY, PTS, XYZ, XYZCIRN, etc.
  • GIS: geojson
  • CAD: AutoCAD (DWG e DXF), DGN SVG
  • 3D: Sketchup (SKP), collada (DAE), OBJ, 3DS, FBX, GLTF, X3d, STL, GLB, BLEND (2D), etc.
  • Immagini: JPEG, PNG, TIFF, TIF, BMP, TGA, GIF, etc.
  • Foto 360°: jpg, jpeg360
  • Computi: PriMus (DCF) e formato standard XPWE
  • Contenuti multimediali: opus, ogy, mp4, mov, m4v, m4a, mp3, aac, caf, oga, wav
  • Altri: PDF, OFFICE (docx, xslx, pptx, etc.)
Con usBIM.LLPP lavori meglio e con più libertà, perché:
  • Hai sempre con te i file del Lavoro Pubblico indipendentemente dal formato dei dati, dal luogo di lavoro o dal device utilizzato
  • Velocizzi i processi di approvazione grazie alla condivisione e alla collaborazione digitale
  • Abbatti i tempi di realizzazione di un Lavoro Pubblico utilizzando un’unica piattaforma cloud che permette ad ognuno di lavorare con tutti i dati sempre a disposizione indipendentemente dal ruolo, dalla fase di avanzamento e dai software utilizzati.
Maggiore libertà operativa si trasforma in maggiore efficienza.
Elevati standard di sicurezza e riservatezza per la gestione e condivisione dei progetti
La piattaforma per la gestione e la condivisione di Lavori Pubblici e progetti del PNRR è presente mel MarketPlace di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) ed è registrato nello STAR del Cloud Security Alliance a garanzia degli elevati standard di sicurezza cloud offerti.
Tra i vantaggi garantiti dall’uso della piattaforma da parte della PA si evidenziano:
  • garanzia di riservatezza e sicurezza delle informazioni gestite tramite protocollo https;
  • sistema automatico di backup dei dati per garantire il ripristino dei dati in caso di perdita parziale o totale degli stessi, dovute a eventi eccezionali (Disaster Recovery);
  • archiviazione sicura e consultabilità on line dei dati secondo i tempi stabiliti.
Altri vantaggi di usBIM.LLPP
usBIM.LLPP fa parte del sistema integrato usBIM con cui gestire anche molti altri aspetti della progettazione e della esecuzione dell’opera:
  • geolocalizzazione di progetti e direzioni lavori sul GIS in modo da vedere tutti i dati anche su mappa.
  • registrazione in blockchain di milestones specifiche del progetto che corrispondono ad atti e momenti amministrativi rilevanti nella gestione del progetto del PNRR;
  • firma digitale o registrazione per consegne documentali o permessi e approvazioni, seguendo in forma digitale quanto viene fatto oggi in forma cartacea
  • programmazione e controllo di tempi e costi delle attività
  • gestione delle informazioni della fase esecutiva dell’opera con giornale dei lavori, osservazioni, materiale fotografico, risorse, etc… Tutto in real time
  • predisposizione di pratica tipo così come richiesto dalle linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC richiamate dall’art.48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
HELP
