IDS for Everyone
Corso on demand
sull'Information Delivery Specification (IDS)
Obiettivi | Destinatari | Programma | Domande frequenti
Obiettivi del corso "IDS for everyone"
Con l'introduzione obbligatoria della metodologia Building Information Modelling (BIM) nella gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale, la validazione dei modelli informativi è diventata un passaggio imprescindibile per garantire la coerenza tra i requisiti del Committente e quanto prodotto dall'Affidatario.
Per rispondere a questa esigenza, buildingSMART International ha introdotto l'IDS, lo standard openBIM® che consente di scrivere requisiti informativi in un formato leggibile dalla macchina, per validare in modo automatico i modelli BIM in formato IFC rispetto ai requisiti di commessa.
Il corso "IDS for Everyone" ti fornisce le competenze per:
  • comprendere il ruolo dell'IDS all'interno dei flussi di lavoro AEC (Architecture, Engineering, Construction) e la sua relazione con lo standard IFC;
  • leggere, interpretare e redigere un file IDS utilizzando i FACET di Applicabilità e Requisito;
  • costruire specifiche semplici e complesse, gestendo vincoli di obbligatorietà, valori e tipi di dato avanzati;
  • collegare l'IDS alle librerie bSDD (buildingSMART Data Dictionary) per una gestione più efficiente della classificazione;
  • eseguire operativamente la validazione automatica di un modello IFC rispetto a un file IDS.
Al termine del percorso, sari in grado di utilizzare l'IDS in autonomia come strumento di redazione dei requisiti informativi e di controllo della qualità dei modelli BIM, indipendentemente dal software di validazione utilizzato.
A chi è rivolto il corso "IDS for everyone"
Il corso si rivolge a un pubblico tecnico eterogeneo, coinvolto a vario titolo nella gestione informativa dei processi BIM:
  • Pubbliche Amministrazioni e stazioni appaltanti, per la redazione dei requisiti informativi di commessa;
  • operatori economici e imprese di costruzione, per la corretta produzione dei modelli richiesti in fase di appalto;
  • società di ingegneria e progettazione, per l'impostazione dei flussi di produzione e verifica interna dei modelli;
  • professionisti del project management e BIM Coordinator/Manager, per il controllo qualità e la validazione dei modelli IFC.
  • Non è richiesto un livello di competenza uniforme: il percorso è costruito in modo progressivo, a partire dai concetti fondamentali dello standard IDS, fino ad arrivare alla gestione di specifiche avanzate e casi studio complessi.
Programma del corso "IDS for Everyone"
Il corso si articola in 10 lezioni fruibili in autonomia secondo un percorso progressivo.
Ogni lezione presenta dapprima gli aspetti teorici dello standard IDS e ne mostra poi l'applicazione pratica attraverso casi studio ed esempi realizzati con usBIM.IDSeditor e usBIM.IDS.
Lezione 1 — Introduzione
Guida all'uso del percorso formativo: le motivazioni alla base dello standard IDS, la struttura dei contenuti e le convenzioni utilizzate lungo tutto il corso.
Lezione 2 — Inquadrare l'IDS come standard openBIM®
Introduzione alla validazione BIM con il formato IDS (Information Delivery Specification) nei flussi di lavoro AEC. Si acquisisce familiarità con usBIM.IDSeditor, per la redazione e la modifica del documento IDS, e con usBIM.IDS, per la validazione di un progetto IFC.
Lezione 3 — La struttura tecnica di IDS
Approfondimento del formato IDS attraverso i concetti di Specifica, Applicabilità e Requisito, con esempi pratici per la creazione di filtri semplici e complessi sugli oggetti da validare.
Lezione 4 — La creazione di specifiche complesse
Utilizzo dei FACET per costruire Specifiche e Requisiti tramite l'IDS Editor: gestione di Classi, Materiali, Attributi, Proprietà, Quantity Set e Measure, e relazione tra le Entità.
Lezione 5 — Vincoli di obbligatorietà nelle specifiche e nei requisiti
I vincoli di obbligatorietà, le condizioni opzionali o proibite, e la loro applicazione ai filtri di una specifica IDS.
Lezione 6 — Gestione avanzata di FACET
Le caratteristiche più avanzate dei FACET, per costruire specifiche IDS più articolate e precise.
Lezione 7 — Gestione avanzata dei valori
La scrittura di valori e tipi complessi all'interno di una specifica: liste, intervalli, pattern ed espressioni regolari.
Lezione 8 — Interoperabilità tra IDS e bSDD
Le librerie di oggetti bSDD (buildingSMART Data Dictionary), editabili con usBIM.bSDDeditor, e la loro interoperabilità con i FACET all'interno delle applicazioni IDS.
Lezione 9 — L'esecuzione della BIM Validation
Il flusso operativo della verifica: come impostare ed eseguire le operazioni di validazione di un modello IFC rispetto a un file IDS.
Lezione 10 — Appendice
Sezione dedicata ai materiali didattici di supporto: notazioni, glossario dei termini e una panoramica di ciò che l'IDS consente e non consente di fare. È incluso anche il modello IFC di riferimento, utilizzato per impostare e validare gli esercizi del corso.
Esercizi
Sezione con gli esercizi pratici del corso, corredati dalle relative soluzioni e da una tabella di riferimento sulla struttura del modello.
Quiz di Autovalutazione
Sezione con quiz di autovalutazione per verificare e consolidare le conoscenze acquisite durante il corso.
Modalità di erogazione del Corso e servizi correlati
Il corso è disponibile sulla piattaforma e-learning ACCA software in modalità on demand, fruibile 24 ore su 24 da PC, tablet e smartphone.
Il percorso formativo comprende:
  • lezioni on demand suddivise in sotto-lezioni tematiche da 15-20 minuti ciascuna;
  • materiale didattico scaricabile a supporto;
  • test di autovalutazione con domande a risposta multipla, distribuite sui vari argomenti del corso, per verificare il livello di apprendimento raggiunto;
  • casi studio pratici su usBIM.IDSeditor e usBIM.IDS, la piattaforma openBIM® di ACCA software per la redazione e la validazione dei file IDS.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
Attenzione
L'accesso al corso (videolezioni, materiale didattico, test di autovalutazione) sarà consentito per 90 giorni dalla data di attivazione del corso.
Vantaggi
Per consentire il completo svolgimento delle attività di esercitazione previste nel corso anche a coloro i quali NON abbiamo ancora la disponibilità di usBIM.IDS, ACCA concede la possibilità di disporre ugualmente tali applicativi per 365 giorni, senza nessun aggravio del costo del corso.
Il corso in breve
Costo 299 € + IVA (invece che 399 €)
Durata 6 ore
CFP 6 CFP per gli Architetti
Disponibilità 24 ore su 24 per 365 giorni
Moduli 1 Modulo
Materiale didattico Dispense PDF disponibili per il download + Test di autovalutazione on line + Software on line "usBIM.IDS" (abbonamento gratuito per 365 giorni dalla data di attivazione)
Certificazioni Attestato di Frequenza
Modalità di erogazione Corso On-Demand (Lezioni Videoregistrate + Materiale didattico) disponibile per PC, Tablet, Cellulari
Requisiti per l'iscrizione al corso Nessun requisito richiesto
Preconoscenze suggerite: nozioni di normativa tecnica (UNI 11337 - UNI EN ISO 19650) - Legislazione nazionale di riferimento
Acquista a soli € 299 (invece che € 399)
Costo dell'esame escluso
Pagamento sicuro
Pagamento sicuro con Carta di Credito o PayPal, accesso on demand per 365 giorni
Piattaforma e-learning | ACCA software
6 ore (10 lezioni) con dispense e autovalutazione
ondemand
6 CFP per gli architetti con attestato di partecipazione
Per info telefona allo 082769504 oppure
Chiedi di essere ricontattato
Domande frequenti sull'IDS e il corso IDS for Everyone
L'IDS (Information Delivery Specification) è lo standard openBIM® di buildingSMART International che permette di scrivere i requisiti informativi di un progetto in un formato leggibile dalla macchina, così da validare automaticamente i modelli BIM in formato IFC. Conoscerlo consente di redigere Capitolati Informativi più efficaci e di velocizzare i controlli di qualità sui modelli scambiati tra le parti.
È pensato per un pubblico tecnico misto: Pubbliche Amministrazioni, operatori economici, società di ingegneria e project management. Non è richiesto un livello di partenza uniforme, perché il percorso è costruito in modo progressivo.
Non è richiesto alcun requisito di accesso. È utile una conoscenza di base della metodologia BIM e del formato IFC, richiamata comunque nei primi capitoli del corso.
Il corso è disponibile on demand sulla piattaforma per 365 giorni a partire dal momento dell'attivazione.
No. Il corso rilascia un attestato di frequenza al termine della fruizione delle video-lezioni e non prevede, allo stato attuale, un esame di certificazione esterno.
Sei interessato al corso IDS for Everyone? Vuoi ulteriori informazioni su costi, offerte e agevolazioni?
Lascia il tuo numero per essere ricontattato da un nostro operatore
9:00 - 13:0014:00 - 18:00
Inviando il tuo numero di telefono autorizzi ACCA a contattarti, dichiari di aver preso visione dell'informativa privacy, di essere l'intestatario o di avere la disponibilità del numero fornito.
HELP
