Revisione prezzi con le TOL: cosa deve fare il progettista e il direttore dei lavori
In fase di progetto, il progettista:
- scompone il computo nelle 20 TOL previste dalla Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis del Codice;
- associa a ciascuna TOL gli indici ISTAT pubblicati dal MIT;
- determina l'indice sintetico di progetto (Is);
- inserisce la clausola di revisione prezzi (art. 60) nei documenti di gara e nei bandi.
In fase di esecuzione, il Direttore dei Lavori:
- a ogni SAL verifica se ricorrono le condizioni di applicazione della clausola;
- confronta gli indici ISTAT aggiornati con quelli di riferimento;
- se la variazione supera la soglia del 3%, applica la formula di legge e calcola l'importo revisionale;
- emette il SAL revisionale e il relativo certificato di pagamento.
Revisione prezzi con le TOL: Cosa fa il nuovo PriMus
Quelle relative alla revisione prezzi sono attività vincolate a formule precise e da ripetere per ogni stato di avanzamento.
Senza strumenti adeguati diventano una fonte di lavoro manuale e di possibili errori.
PriMus le integra nel processo che già usi ogni giorno.
Documento di progetto (PriMus e PriMus-P)
Nei dati generali trovi una nuova sezione Revisione prezzi con la tabella editabile delle 20 TOL. Puoi associare manualmente le voci di computo alle TOL e inserire gli indici ISTAT: PriMus calcola in automatico l'importo di ogni TOL, l'incidenza percentuale e l'indice sintetico di progetto. Puoi inoltre stampare gli elaborati che documentano la scomposizione in TOL e la determinazione dell'indice sintetico — pronti da allegare ai documenti di gara.
Documento di contabilità (PriMus)
La stessa sezione Revisione prezzi è disponibile in contabilità. Se crei il documento con la creazione guidata SuperWizard a partire dal computo di progetto, i dati (TOL, pesi percentuali, indice sintetico) vengono riportati automaticamente.
In alternativa puoi compilarli facendo riferimento ai documenti di progetto. Il modo di lavorare non cambia: contabilizzi le voci e stampi gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario, stato di avanzamento lavori) esattamente come prima. La novità entra in gioco nelle impostazioni di stampa dello stato di avanzamento, dove la nuova opzione Revisione prezzi attiva il calcolo dell'importo revisionale secondo il metodo della Tabella B (art. 5, comma 4) dell'Allegato II.2-bis: il riepilogo finale affianca al SAL tradizionale la verifica della soglia, l'applicazione della formula e l'importo revisionale da liquidare.
Con il servizio Power Pack è tutto più veloce
Tutte le funzioni di revisione prezzi sono disponibili in PriMus in modalità manuale, senza costi aggiuntivi, per tutta la durata della licenza.
Con il servizio Power Pack attivo ottieni gli automatismi che fanno la differenza nel lavoro quotidiano:
- Assegnazione automatica delle voci alle TOL tramite Intelligenza Artificiale: l'IA legge le voci del computo e le associa alla TOL corretta, eliminando il lavoro manuale di aggregazione.
- Acquisizione automatica degli indici ISTAT: indichi la data e PriMus recupera direttamente gli indici delle TOL del tuo progetto, azzerando il rischio di errori di trascrizione dal portale ISTAT.
