Software analisi e simulazione energetica dinamica
Software Simulazione Energetica Dinamica degli Edifici | TerMus-PLUS | ACCA software
Vuoi calcoli energetici e previsioni più affidabili sui consumi e sulle performance energetiche dei tuoi progetti?
Scopri TerMus-PLUS, il primo software italiano di modellazione 3D BIM per l'analisi e la simulazione energetica dinamica degli edifici
Il calcolo stazionario restituisce un’idea parziale e molto approssimativa del reale comportamento energetico dell’edificio. Una progettazione energetica veramente di qualità richiede il calcolo e la simulazione energetica in regime dinamico.
TerMus-PLUS è il software per la simulazione energetica dinamica degli edifici che integra in un'unica soluzione tutta la potenza del motore di calcolo EnergyPlus™ e la semplicità della modellazione BIM/3D.
Software Analisi e Simulazione energetica degli Edifici | TerMus-PLUS | ACCA software
Modellazione energetica 3D | TerMus-PLUS | ACCA software
Modellazione 3D da file DXF/DWG e modelli IFC con libreria di oggetti BIM e calcolo automatico di ponti termici
Archivio climatico | TerMus-PLUS | ACCA software
Archivio climatico METEONORM® e import dei dati da EnergyPlusTM
Definizione guidata di setpoint, impianti e generatori | TerMus-PLUS | ACCA software
Profili d'uso e progammazione oraria | TerMus-PLUS | ACCA software
Profili d'uso e programmazione oraria con modelli predefiniti e soluzioni personalizzate
Risultati di calcolo in report, tabelle, grafici e viste 3D | TerMus-PLUS | ACCA software
Risultati di calcolo in report, tabelle, grafici, viste e animazioni 3D e confronto dinamico di diverse soluzioni progettuali
Computo metrico | TerMus-PLUS | ACCA software
Computo metrico estimativo dinamicamente integrato al modello BIM dell'edificio
Modellazione e simulazione energetica 3D BIM
Crei il 3D architettonico anche da DXF/DWG o da IFC ed hai automaticamente il modello di calcolo energetico
TerMus-PLUS semplifica al massimo la creazione del modello energetico per il solutore EnergyPlus™. A differenza di altri software meno avanzati, il software non ti chiede di dare tutte le informazioni per ricavare il modello di calcolo per il solutore, ma lo genera in automatico dal modello architettonico BIM dell’edificio.
Puoi importare un file CAD in formato DXF o DWG come traccia del progetto oppure direttamente un modello BIM nel formato IFC standard.
Lavori su progetti architettonici creati con altri software di BIM authoring (come Edificius, Revit®, Allplan®, ecc.) o su modelli energetici creati, ad esempio, con TerMus.
Assegni ad ogni elemento architettonico (tetti, porte, finestre, vani, ecc.) le caratteristiche e le proprietà necessarie alla simulazione energetica.
Scegli stratigrafie, materiali, generatori, ecc. da una vasta libreria di oggetti BIM.
Caratteristiche termiche e  fabbisogno energetico dell'edificio
Input guidato e dati climatici METEONORM® per definire professionalmente il modello di simulazione energetica
Imposti rapidamente le caratteristiche del modello dell'edificio a partire dai parametri generali e dai dati climatici della località.
Hai a disposizione l'ampio archivio di dati climatici METEONORM per ogni località del mondo che offre le informazioni meteorologiche di più di 7.700 stazioni di rilevamento e valori statistici della temperatura, del vento, dell'umidità, dell'escursione termica e dell'irradiazione.
In alternativa puoi acquisire e importare i dati climatici orari da altre fonti nel formato standard per dati meteo di EnergyPlus™ (EPW).
TerMus PLUS ti guida in pochi step all’inserimento di tutti i dati:
  • parametri generali e dati climatici della località;
  • temperature interne di riferimento (setpoint costanti o programmati) di edificio, zone termiche, zone di confine non climatizzate, vani;
  • centrali termiche per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione degli ambienti e l'acqua calda sanitaria;
  • modalità di gestione programmata dell'accensione del generatore.
Programmazione oraria
Profili d’uso e programmazione oraria per il calcolo dinamico con l’aiuto del super configuratore
Definisci la programmazione oraria (schedule) per la simulazione energetica in regime dinamico con un super-configuratore che rende più ergonomico l’input di moltissimi dati e rende TerMus PLUS un campione di velocità e semplicità:
  • crei sotto-periodi di riferimento (giorno tipo, settimana tipo e valori per ogni ora/minuto) e li applichi a tutti i giorni dell’anno;
  • per ogni ora/minuto dell'anno stabilisci il funzionamento dei generatori di calore, la presenza delle persone, l'illuminazione e le schermature, ecc.
  • scegli profili di consumo predefiniti che puoi usare come punto di partenza per ogni tipo di personalizzazione.
Calcolo numerico ponti termici con solutore TheBriNA
Ponti termici integrati automaticamente nel modello di calcolo energetico
Grazie all'integrazione con il solutore di calcolo agli elementi finiti TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis), TerMus-PLUS permette di individuare automaticamente tutti i ponti termici:
  • deviazioni di forma (angoli);
  • interruzioni nelle strutture (finestre, solai, ecc.);
  • combinazioni di materiali con diverse conducibilità (travi, pilastri, ecc.).
Puoi scegliere, fra tutti i ponti termici individuati, quelli che effettivamente devono essere valutati nel progetto e definire la trasmittanza del ponte termico.
TerMus-PLUS è integrato con TerMus-PT, il software ACCA per il calcolo agli elementi finiti dei ponti termici. Grazie al collegamento attivo tra i due software puoi:
  • importare i risultati di calcolo del ponte termico ottenuti con TerMus-PT;
  • acquisire in TerMus-PT i dati dei materiali inseriti con TerMus-PLUS.
Diagnostica per controllo dati
Sicurezza assoluta con la diagnosi dei dati di input prima della simulazione termica
Verifichi automaticamente i dati inseriti con una potente diagnostica interna al software prima di lanciare la simulazione.
Con TerMus PLUS sei certo che i dati di input sono corretti e non perdi tempo a reimpostare i dati ed effettuare di nuovo il calcolo.
La diagnostica ti segnala con estrema precisione ogni tipo di errore o incongruenza e ti permette di apportare subito le correzioni segnalate sull’oggetto o sul dato che crea il problema.
Simuli il comportamento energetico dell'edificio con EnergyPlus™
Grazie alla potenza del motore di calcolo integrato EnergyPlus™ (il più flessibile e diffuso motore di simulazione energetica dinamica degli edifici al mondo), TerMus-PLUS ti permette di eseguire simulazioni energetiche in regime dinamico ponendo il modello energetico nelle condizioni operative reali.
Puoi verificare ed ottimizzare, per edifici nuovi ed esistenti:
  • i reali consumi energetici dell’edificio (suddivisi per EOdC, sub-EOdC e zone) e i principali fattori che influenzano tali consumi (i dati sono aggregati per frequenza annuale, mensile, giornaliera e oraria.);
  • i consumi delle centrali termiche per il singolo impianto (che può raggruppare i servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria) con riferimento al combustibile, ai costi e alle emissioni che ne derivano;
  • l’influenza degli apporti interni sui consumi energetici;
  • le prestazioni energetiche di differenti materiali.
Calcolo dinamico e simulazione energetica con EnergyPlus™
Viste dinamiche 3D, tabelle e grafici: ecco il modo migliore per fare l’analisi energetica
Per ogni singola entità selezionata visualizzi l’output di dettaglio e hai i dati in forma grafica o tabellare (con fogli Excel che puoi personalizzare) per dettaglio annuale, mensile, giornaliero e orario.
Vedi i risultati di calcolo anche in 3D con mappatura a colori e avvii simulazioni dinamiche con animazioni video che mostrano il comportamento energetico dell'edificio nel tempo.
Stampi grafici e report riassuntivi di tutti i dati presenti all’interno di ogni singolo EOdC o impianto.
Computo metrico del progetto dinamicamente integrato al modello BIM dell'edificio
Con TerMus-PLUS hai automaticamente il computo metrico estimativo del progetto.
Le misurazioni sono dinamicamente collegate al modello BIM: ad ogni aggiornamento o variazione del modello corrisponderà un nuovo computo, sempre perfettamente allineato alle modifiche effettuate.
Confronto calcolo energetico
Confronti diverse simulazioni, analisi e diagnosi energetiche per trovare la soluzione ottimale
I calcoli della simulazione termica dinamica sono la base per valutare le scelte adottate e confrontarle con soluzioni alternative.
Il modellatore 3D/BIM di TerMus-PLUS ti consente di:
  • intervenire con precisione e rapidità su ogni elemento del progetto, modificare i profili d'uso, la programmazione oraria, i carichi delle zone e dei vani, l'impiego delle centrali termiche, ecc..
  • confrontare gli indicatori energetici e i dati economici del modello nella situazione Ante e in quella Post intervento e raccogliere tutti i dati utili per eventuali interventi migliorativi.
Prezzi e offerte
TerMus-PLUS
Analisi e simulazione energetica dinamica degli edifici
€ 83,25al mese
abbonamento annuale: €999
Inclusi:
 Aggiornamenti
 Assistenza
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
contact_support
L'abbonamento include l'aggiornamento del software e l'assistenza tecnica telefonica e on line
Scopri i dettagli
laptop
Provalo gratis
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
TerMus-PLUS usa EnergyPLUS™, il motore per la simulazione termoenergetica dinamica degli edifici già usato da università e centri di ricerca di tutto il mondo
Il calcolo dinamico si basa sull'uso di solutori avanzati che permettono di valutare il comportamento energetico di un edificio tenendo conto delle numerose variabili presenti e simulando le prestazioni in condizioni reali.
Per questo motivo, il calcolo dinamico è stato in passato appannaggio degli istituti di ricerca: sia l'input che la lettura dei dati generati dai potenti solutori risultavano operazioni troppo complesse per poter essere utilmente connesse all'attività di progettazione; anche i vari tentativi di dotare i motori di calcolo di un input grafico non hanno dato finora risultati apprezzabili.
Anche EnergyPlus™ - il motore di calcolo per la simulazione termoenergetica dinamica degli edifici integrato in TerMus-PLUS - sconta una difficoltà d'uso elevata per la gestione di tipo tabellare sia dei dati di input che di output dell'edificio, con numerose tabelle prive di automatismi o elementi grafici semplificativi.
Ma con TerMus-PLUS tutto cambia! Grazie alla semplicità d'uso di TerMus-PLUS ottieni tutta la flessibilità e la potenza di calcolo di EnergyPlus™.
TerMus-PLUS, infatti, rende semplice ed intuitivo l'input dei dati, la lettura degli output, la loro interpretazione attraverso grafici, mappe colore e dati tabellari, l'individuazione dei possibili margini di miglioramento e di ottimizzazione dell’efficienza energetica dell’edificio.
EnergyPlus™ is funded by the U.S. Department of Energy’s (DOE) Building Technologies Office (BTO), and managed by the National Renewable Energy Laboratory (NREL).
