Point Cloud to BIM software
Point cloud to BIM software | Edificius | ACCA software
Vuoi un Point cloud to BIM software per trasformare la nuvola di punti in un modello BIM?
Con Edificius passi dalla nuvola di punti al modello BIM con pochi click!
trending_flat  Offerta a rate senza interessi: lasciaci il tuo numero, ti chiamiamo noi
Software point cloud to BIM | Edificius | ACCA software
Il Pointcloud to BIM potente, semplice e veloce
anche con nuvole di punti di grandi dimensioni
Scopri come passare velocemente dalla nuvola di punti al modello 3D con Edificius
Video BIM Point Cloud | Edificius | ACCA software
FAQ: Point Cloud to BIM
Cos'è il Point Cloud to BIM?
Il Point Cloud to BIM (detto anche Scan to BIM) è il processo che trasforma una nuvola di punti — ottenuta tramite rilievo con laser scanner 3D, drone o fotogrammetria — in un modello BIM informativo e parametrico. La nuvola di punti viene importata in un software BIM authoring (come Edificius) e usata come riferimento per ricostruire elementi architettonici, strutturali e impiantistici dell'edificio esistente.
Qual è la differenza tra Point Cloud to BIM e Scan to BIM?
I due termini sono spesso usati come sinonimi, ma c'è una sfumatura: lo Scan to BIM è l'intera pipeline (pianificazione del rilievo → scansione laser → registrazione → modellazione → coordinamento), mentre il Point Cloud to BIM indica più specificamente la fase di conversione della nuvola di punti registrata in geometria BIM.
Quali formati di nuvole di punti posso importare in Edificius?
Edificius — tramite l'integrazione con usBIM.pointcloud — supporta i principali formati del mercato: .LAS, .LAZ, .E57, .PLY, .PTS, .XYZ, .XYZCIRN, .ASC, oltre a .LGS, .LGSx, .RCP e .RCS per la massima compatibilità con Leica Geosystems®, Autodesk ReCap® e le principali tecnologie di scansione 3D.
Il Point Cloud to BIM conviene rispetto al rilievo tradizionale?
Sì, soprattutto su edifici medio-grandi o complessi. Vantaggi misurabili:
  • Riduzione tempi sopralluogo: -70% rispetto al rilievo manuale;
  • Accuratezza: tolleranza millimetrica vs centimetrica del CAD 2D;
  • Riduzione errori in cantiere: -10/20% sui costi di costruzione (fonte: studi di settore);
  • Riusabilità del dato: la nuvola serve per progetto, esecuzione, FM e manutenzione;
  • Sicurezza: accesso digitale a zone inaccessibili o pericolose.
Passi dalla nuvola di punti al BIM in modo semplice | Edificius | ACCA software
Crei modelli BIM con la guida della nuvola di punti e senza ricostruire ex novo il modello architettonico
Edificius dispone di specifiche funzionalità che ti permettono di costruire il gemello digitale di un ambiente costruito a partire dai dati di rilievi fotogrammetrici o da laser scanner (scan to bim) e di ridurre notevolmente i tempi di modellazione BIM. Puoi:
  • allineare la nuvola di punti agli assi X e Y
  • modificare la dimensione dei punti
  • aggiungere la sezione verticale e definire velocemente i piani grazie all'avanzato Manager SdRA (Sistema di Riferimento Altimetrico)
  • definire le sezioni orizzontali per tutti i piani desiderati
  • inserire gli oggetti architettonici (muri, porte, finestre, ecc.) sfruttando gli snap e i pratici acceleratori della nuvola di punti.
L’ambiente Nuvole di Punti è disponibile solo per gli utenti di Edificius con servizio AMICUS attivo.
Guarda il tutorial
Gestisci un processo point cloud to BIM
ancora più veloce e potente
grazie all’integrazione con usBIM
Processo point cloud to BIM con l’integrazione usBIM | Edificius | ACCA software
Edificius sfrutta tutta la potenza dell'applicazione usBIM.poincloud per aprire, visualizzare, gestire, federare e acquisire velocemente nuvole di punti di qualsiasi dimensione e complessità, senza limiti legati alla tua dotazione hardware.
L’integrazione tra Edificius e usBIM.pointcloud ottimizza i tuoi processi point cloud to BIM:
  • carichi sul cloud le tue nuvole di punti di qualsiasi dimensione, visualizzi ovunque la nuvola di punti, hai i file sempre disponibili e li condividi facilmente con i tuoi collaboratori
  • visualizzi e gestisci nuvole di punti di qualsiasi dimensione online e in numerosi formati — .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN, .ASC; oltre a .LGS, .LGSx, .RCP e .RCS — garantendo la massima compatibilità con i flussi di lavoro Leica Geosystems, Autodesk ReCap e le principali tecnologie di scansione 3D.
  • federi modelli di diverso formato e gestisci diverse opzioni di visualizzazione, traslazione, rotazione e scala
  • collochi la nuvola di punti nel suo contesto reale grazie all’integrazione BIM-GIS
  • condividi nuvole di punti e mesh texturizzate anche tramite la chat integrata al sistema usBIM
  • parzializzi le nuvole di punti
  • selezioni ed importi in Edificius la porzione di nuvola su cui vuoi lavorare, riducendo notevolmente i tempi di elaborazione.
Guarda il video
Scopri di più sull'applicazione usBIM.pointcloud
Documentazione tecnica e render fotorealistici dallo scan to BIM software | Edificius | ACCA software
Ottieni automaticamente documentazione tecnica e render fotorealistici direttamente dallo scan to bim software
Una volta creato il modello 3D dalla nuvola di punti con Edificius generi automaticamente:
  • gli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, ecc.)
  • le viste assonometriche
  • le tavole esecutive
  • il computo
  • i render fotorealistici
Puoi inoltre sovrapporre il modello architettonico alla nuvola di punti per verifiche di ogni tipo, attivare e disattivare le sezioni, applicare texture e ombreggiamenti e anche navigare in prima persona gli spazi con il Real-Time Rendering o la Realtà Virtuale.
Usalo Gratis
Point Cloud to BIM software gratis per un mese
Prezzi e offerte
Edificius
 Progettazione Architettonica
 Progettazione di Interni
 Progettazione Paesaggistica
 Progettazione Edifici Storici (HBIM)*
 Nuvole di punti*
 Modellazione impianti (MEP)*
 Rendering fotorealistico con AI
 Real-Time Rendering**
 Realtà Virtuale Immersiva**
il più venduto
Edificius+ RTBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM
 Nuvole di punti*
Edificius +RTBIM +VRiBIM | ACCA software
Edificius + RTBIM + VRiBIM
 Nuvole di punti*
* Gli ambienti MEP, HBIM e Nuvole di Punti sono disponibili solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo. L'ambiente MEP è disponibile anche in abbonamento come software indipendente e specialistico. I MEP tools per il calcolo degli impianti sono opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti di Edificius con il servizio AmiCus attivo e di Edificius -MEP.
** RTBIM (Real-Time Rendering) e VRiBIM (Realtà virtuale immersiva) sono ambienti integrati in Edificius, opzionali e disponibili in abbonamento solo per gli utenti con il servizio "AmiCus per Edificius" attivo.
Hai già Edificius e vuoi integrarlo con RTBIM e/o VRiBIM?
Scopri le offerte e abbonati
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di Edificius richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
FAQ progettazione architettonica 3D BIM
Con Edificius non hai più bisogno di molteplici software per la progettazione edilizia.
Con un unico software puoi progettare architettura, spazi esterni e giardini, design di interni, impianti ed ottenere tutto ciò che ti serve per la documentazione (piante, prospetti, sezioni, assonometrie, tavole esecutive) e la presentazione del progetto (rendering automatici, video e animazioni, strumenti per il fotoinserimento e il fotoritocco).
Ecco alcuni esempi di progetti architettonici da scaricare:
  • Progetti di architettura, file di progetti da scaricare gratuitamente e usare per le tue esigenze;
  • BIM project examples: oltre 50 articoli su progettazione residenziale, pubblica, di attività produttive, di attività sportive.
Edificius è integrato con i software ACCA per il calcolo strutturale, il computo, l’analisi energetica, l’impiantistica, la sicurezza, la manutenzione e l’acustica. Inoltre è integrato dinamicamente con Revit®, SketchUp®, Blender® o Rhino/Grasshopper® per la modellazione di solidi a forma libera.
Con Edificius hai un CAD DWG integrato (Edificius-CAD) che ti consente di realizzare disegni tecnici in 2D e modellare in mesh 3D.
Inoltre importi ed esporti nel formato standard IFC, dialoghi con altri software di BIM authoring e BIM tools, sfrutti l’integrazione con piattaforme collaborative di BIM management, ottieni dati topografici e rilievo direttamente dalla cartografia di Google Maps.
Scopri le integrazioni
Presentare bene un progetto è un passo determinante verso la sua realizzazione. Se vuoi saperne di più qui trovi un contenuto speciale sull'architectural visualization.
Oggi, grazie al livello di evoluzione tecnologica implementato nei software di progettazione come Edificius, puoi presentare il progetto architettonico al tuo cliente attraverso molteplici modalità:
Il rendering architettonico trasforma il modello architettonico in visualizzazioni realistiche.
Aiuta architetti e designer a lavorare in modo collaborativo, comunicare idee in modo più efficiente, fornire al proprio cliente una visione altamente realistica delle soluzioni architettoniche adottate.
L'integrazione del rendering in un software di modellazione BIM/3D come Edificius offre straordinari vantaggi in termini di:
  • semplicità di utilizzo (con un semplice click e qualche semplice settaggio è possibile trasformare immediatamente il modello BIM in un rendering architettonico 3D);
  • velocità (Edificius consente di eseguire rendering in tempi rapidissimi in qualsiasi momento anche durante il flusso di lavoro di progettazione);
  • risorse di alta qualità (Edificius mette a disposizione una libreria dotata di migliaia di materiali PBR).
Scopri di più sulle funzioni di rendering di Edificius
Scopri di più sul rendering architettonico
La configurazione di base di Edificius comprende tutti gli ambienti di progettazione:
  • Progettazione architettonica 3D;
  • Interior Design;
  • Progettazione giardini e spazi verdi;
  • Nuvole di punti;
  • HBIM;
  • Progettazione e calcolo impianti MEP;
  • Gestione delle fasi del progetto;
  • Computo automatico.
Per la piena operatività di alcuni ambienti (MEP, HBIM e Nuvola di punti) è richiesto l'abbonamento ad AmiCus.
Il modulo per il rendering AIrBIM è incluso in omaggio nella configurazione di base.
E' possibile integrare la configurazione di base con i moduli RTBIM e VRiBIM con i MEP tools.
Qui trovi la tabella che confronta le versioni in commercio.
L'IFC è il formato file "comune", modello d'informazioni, che consente a tutti i progettisti del team (progettista architettonico, strutturale, impiantista, ecc.) l'interscambio dei propri modelli BIM, indipendentemente dal software utilizzato.
Edificius può importare ed esportare nel formato standard IFC.
L'importazione e l'esportazione in formato IFC 2x3 di Edificius dispongono delle certificazioni IFC Coordination View 2.0 di buildingSMART International.
Maggiori informazioni sulla certificazione.
La progettazione edilizia 3D permette di identificare e risolvere interferenze tra strutture, impianti e architettura prima che il cantiere abbia inizio. Il modello BIM può essere esportato in IFC ed importato su usBIM.clash, il software di BIM Clash Detection per la verifica delle interferenze e la gestione dei conflitti tra differenti modelli IFC openBIM.
Grazie alla clash detection (rilevamento automatico delle collisioni nel modello BIM), si evitano costose varianti in corso d'opera. Secondo studi di settore, i progetti BIM registrano una riduzione media dei costi di costruzione tra il 10% e il 20% rispetto ai metodi tradizionali 2D, proprio perché ogni errore viene corretto virtualmente e non fisicamente in cantiere.
La modellazione 3D tradizionale produce rappresentazioni tridimensionali dell'edificio, visivamente complete ma "vuote" di informazioni: sono sostanzialmente dei solidi geometrici privi di dati tecnici. Il BIM (Building Information Modeling) aggiunge a ogni elemento 3D un patrimonio informativo strutturato: materiali, prestazioni, costi, produttori, classi energetiche, specifiche di posa. Questa differenza trasforma il modello da un semplice disegno tridimensionale a un gemello digitale dell'edificio reale, utilizzabile lungo tutto il ciclo di vita dell'opera: dalla progettazione alla costruzione, fino alla gestione e manutenzione del fabbricato.
Assistenza telefonica dedicata e full-time, servizi self care e formazione gratis per sempre
Assistenza telefonica AmiCus
Assistenza web
Assistenza AI
Assistenza web
Servizi selfcare
Assistenza web
Training online
Scopri di più su tutte le funzioni di progettazione edilizia integrate in Edificius
Progettazione architettonica 3D | ACCA software
3D Interior Design | ACCA software
Progettazione interni (3D Interior Design)
Progettazione giardini e spazi verdi | ACCA software
Modellazione BIM dalle nuvole di punti (Point cloud to BIM) | ACCA software
Nuvole di punti (Point cloud to BIM)
Progettazione edifici storici (HBIM) | ACCA software
Progettazione e calcolo impianti MEP | ACCA software
Gestione temporale delle fasi di esecuzione del progetto | ACCA software
Gestione temporale del progetto
Computo automatico del progetto architettonico | ACCA software
Computo del progetto architettonico
Rendering architettonico | ACCA software
Real-Time rendering | ACCA software
Real-Time rendering
Realtà virtuale immersiva (VR) | ACCA software
Libreria di oggetti BIM | ACCA software
HELP
