SAIE 2018
Modellazione Energetica BIM
PROVA GRATIS ACQUISTA
Software Certificazione Energetica - TerMus - ACCA software
Hai paura di rimanere indietro rispetto alla tecnologia BIM?
Affidati con sicurezza a TerMus,
il BIM italiano n.1 per la certificazione energetica!
Facile da usare, veloce da imparare, sempre aggiornato alle ultime normative.
Da oltre 20 anni il top della semplicità, della tecnologia e dell’affidabilità
Pochi mesi dopo l’uscita della versione BIM, TerMus raddoppia con la nuova versione BIM ONE per essere ancora e sempre più avanti...
Con la versione BIM, TerMus si conferma il software n.1 per avanguardia tecnologica e normativa nel settore del calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per la certificazione.
TerMus è infatti il primo software per la certificazione energetica ad essere dotato di tecnologia in grado di creare un vero modello BIM energetico dell’edificio (BEM - Building Energy Model) con importazione IFC certificata da buildingSMART International.
Questa unicità del software permette di rispondere efficacemente alla evoluzione tecnologica e normativa del settore.
Guarda il video
Con TerMus BIM il tuo lavoro è al passo con le più recenti tecnologie e rispetta il Codice degli Appalti e il Decreto BIM (DM 560/2017) che impongono la progressiva adozione del BIM negli appalti pubblici in Italia.
TerMus BIM ti permette di modellare in BIM il sistema edificio impianto usando funzioni avanzatissime:
  • Progetti il modello BIM energetico (BEM - Building Energy Model) in modo semplice in 2D o 3D anche simultaneamente
  • Puoi importare il file IFC (certificato da Building Smart International) da qualsiasi Authoring BIM di architettura (Revit, Allplan, Edificius, ArchiCAD, ecc.) o di strutture (EdiLus, Tecla, ecc.) o di MEP per costruire correttamente il tuo BEM
  • Hai oggetti che descrivono completamente le caratteristiche energetiche di edificio ed impianto dal solo input grafico
  • Hai librerie di oggetti BIM 3D sia sul desktop che on line
  • Assegni automaticamente tutte le indicazioni normative e le condizioni al contorno dalla semplice geolocalizzazione del modello
  • Calcoli automaticamente vani, zone, confini, orientamento… Tutto l’input energetico avviene dalla sola progettazione grafica del modello
  • Calcoli automaticamente le ombreggiature da aggetti del modello o da ostruzioni esterne
  • Riconosci automaticamente i ponti termici e hai un solutore ad elementi finiti per calcolarli
  • Ottieni automaticamente la termografia che visualizza le prestazioni energetiche di ogni oggetto e vedi tutti i dati di calcolo
  • Interagisci velocemente con i risultati di calcolo cambiando le caratteristiche degli oggetti e guardando immediatamente i nuovi risultati
  • Ottieni automaticamente elaborati grafici personalizzati con piante, sezioni, prospetti, spaccati assonometrici e tabelle di dati personalizzabili che cambiano dinamicamente con modifiche al modello e al calcolo per avere documenti sempre corretti
  • Ottieni automaticamente un computo che cambia dinamicamente con eventuali modifiche apportate al modello BIM
Vai alla scheda prodotto
Le novità della versione BIM ONE
che presenteremo in anteprima al SAIE
Ecco le novità con cui la versione BIM ONE di TerMus porta ad un livello ancora più avanzato l’implementazione della tecnologia BIM nel software di certificazione energetica di ACCA.
  • Riconoscimento automatico degli oggetti dal modello in formato IFC
  • Integrazione con la versione BIM del modulo del software per il calcolo degli interventi migliorativi e per la diagnosi energetica
  • Viste in real time rendering dei materiali e dei risultati di calcolo
  • Condivisione del modello energetico (BEM - Building Energy Model) in BIM Voyager da navigare direttamente dal browser da parte di chiunque e da qualunque luogo.
Integrazione avanzata con il modello BIM in formato IFC
L’importazione del modello BIM in formato IFC da altri software di progettazione architettonica, strutturale o impiantistica consente nella versione BIM one di riconoscere ogni oggetto del modello. Con la nuova versione BIM ONE non è più necessario disegnare nuovamente il modello BIM con gli oggetti di TerMus.
TerMus BIM ONE riconosce automaticamente gli oggetti del modello BIM in formato IFC e li trasforma in oggetti pronti ad essere corredati delle sole informazioni energetiche, senza la necessità di ricostruirne le caratteristiche geometriche.
E’ semplice selezionare un muro, per esempio, e descriverne la stratigrafia. Lo stesso sarà fatto con altri oggetti come tetti, solai, porte, finestre, ecc.
Questa integrazione più spinta con il modello in formato IFC consente un flusso di progettazione che passa da architettura, struttura, impiantistica e calcolo delle prestazioni energetiche molto più fluido e naturale. Il processo BIM si porta ad un livello ancora più avanzato.
Importazione IFC
Rappresentazione in Real Time rendering del modello e condivisione su cloud
TerMus BIM ONE permette di integrare dinamicamente il software di Authoring del modello BIM energetico (BEM – Building Energy Model) con la vista in Real Time rendering.
Questa nuova funzione, disponibile solo per gli abbonati al servizio AmiCus, ti consente di vedere in tempo reale l’assegnazione dei materiali che stai facendo agli oggetti BIM e di navigare facilmente il modello per verificare la coerenza dei dati inseriti. Un modo di progettare veramente semplice e rivoluzionario.
Il BEM (Building Energy Model), cioè il modello BIM con informazioni energetiche, può essere condiviso con la pubblicazione in cloud. Come cliente AmiCus puoi invitare chiunque a vedere e navigare il modello che hai creato anche se gli altri non posseggono il programma TerMus.
Semplicemente con un browser è possibile accedere al cloud e navigare il modello BEM con le funzionalità del servizio BIM Voyager di ACCA.
BIM voyager
Integrazione con la versione BIM del modulo per Interventi Migliorativi e Diagnosi Energetica
TerMus BIM ONE si integra con la versione BIM di TerMus-DIM, il modulo del programma dedicato alla definizione degli interventi migliorativi e alla diagnosi energetica dell’edificio.
La nuova versione BIM di TerMus-DIM permette di continuare l’esperienza dell’analisi e della progettazione con tecnologia BIM che vivi in TerMus BIM ONE.
Grazie all’integrazione con le funzioni specialistiche di questo modulo puoi:
  • creare più modelli BEM con la tecnologia del Project Group
  • usare oggetti specifici per la modellazione del comportamento energetico dell’edificio esistente e per la sua diagnosi
  • usare oggetti specifici per modellare il miglioramento energetico dell’edificio di progetto
  • confrontare dinamicamente il comportamento energetico dell’edificio nello stato di fatto e in quello di progetto
  • sfruttare l’integrazione dinamica tra computo e modello BIM (BIM5D) per il calcolo dei costi degli interventi di miglioramento energetico
  • visualizzare i dati sui modelli e capire facilmente i miglioramenti di performance di ogni oggetto e dell’intero modello che rappresenta il sistema edificio/impianto
  • avere un’integrazione dinamica tra i dati finanziari del ritorno dell’investimento, costi degli interventi e modelli energetici dello stato di fatto e di quello di progetto
Con la tecnologia BIM di TerMus BIM ONE connessa ai moduli per la diagnosi dell’esistente e per la progettazione degli interventi di miglioramento, l’esperienza di progettazione energetica di un edificio raggiunge livelli di professionalità e soddisfazione mai visti prima… Provare per credere!
Diagnosi energetica
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è il software per la certificazione energetica più adatto a te.
Confronta le soluzioni
Software APE - TerMus-CE
TerMus CE
TerMus
bim-easy-way
TerMus è distribuito in modalità "BIM easy way": compri 1 software e ne hai 2, un software con tecnologia classica ed un software con tecnologia innovativa BIM!
TerMus PRO
Prestazioni Energetiche e Certificazione+Calcolo Ponti Termici+Diagnosi Energetica e Interventi Migliorativi
TerMus+TerMus-PT
TerMus CE+TerMus-PT
Certificazione Energetica+Calcolo Ponti Termici
TerMus+TerMus-i
+ Progettazione Impianti di Riscaldamento
Assistenza e formazione gratuite
ACCA è sempre al tuo fianco e ti supporta nell'uso del software, nell'apprendimento e nel tuo lavoro quotidiano.
Scopri di più
Assistenza telefonica
Video Tutorial
Video tutorial
Training
Training
Assistenza on line
Supporto on line
ACCAtv
WebTV
MyACCA
MyACCA
Servizio AmiCus
Assistenza dedicata AmiCus
SAIE Bologna
ACCA, il BIM italiano n.1 facile e per tutti
Vieni a scoprire a SAIE 2018 le novità dell’azienda con il maggior numero di software BIM certificati IFC al mondo.
Richiedi il biglietto omaggio
