IFC Checker e BIM Validation
IFC model Checker | usBIM.checker | ACCA software
Vuoi gestire e controllare tutti i dati IFC di ogni scambio informativo del processo BIM?
Per una migliore BIM validation usa usBIM.checker, l’IFC checker di usBIM!
Usalo gratis online
Scarica la trial oppure usalo gratis online per un mese.
Hai gratis numerosi software online dell'ecosistema usBIM e uno spazio cloud di 10 GB!
BIM checker | usBIM.checker | ACCA software
Scopri come controllare e validare tutti i dati di un modello in formato IFC e durante ogni fase del processo BIM!
Video software controllo dei modelli BIM | usBIM.checker | ACCA software
Controllo Valori Proprietà - IFC validator | usBIM.checker | ACCA software
verifichi l’esistenza e controlli i valori delle proprietà degli oggetti del modello IFC
Verifica dati - IFC model checker | usBIM.checker | ACCA software
verifichi la correttezza dei dati assegnati alle proprietà rispetto a valori predefiniti
BIM validation checklist di controllo | usBIM.checker | ACCA software
generi checklist di controllo con dati che il tuo modello IFC deve avere
Editing IFC | usBIM.checker | ACCA software
inserisci, modifichi e elimini le proprietà di un modello IFC
Importi ed esporti file excel | usBIM.checker | ACCA software
aggiungi al file IFC dati importati da file excel
IFC report di congruenza | usBIM.checker | ACCA software
generi report di validazione tra dati del file IFC e checklist
Controllo qualità e BIM validation-checklist modello | usBIM.checker | ACCA software
BIM quality assurance and validation checklist: come controllare la qualità del modello attraverso un IFC checker completo e affidabile
usBIM.checker è il BIM model checker per la validazione dei dati del IFC model rispetto ai requisiti di progetto o di appalto.
Il software permette allo specialista BIM (BIM specialist, BIM coordinator, BIM Manager, ecc.) di:
  • creare BIM validation checklist di controllo dei modelli IFC
  • effettuare controlli automatici sulle informazioni contenute nei modelli IFC.
Con usBIM.checker è facile ottenere modelli in formato IFC con proprietà e valori richiesti da specifiche progettuali (per esempio LOIN – Level Of Information Need) o da Capitolati Informativi (EIR), BIM Execution Plan, ecc..
Prova usBIM.checker
IFC openBIM model checker gratis per 30 giorni
Gestione dati IFC del modello BIM | usBIM.checker | ACCA software
Come ottimizzare il processo di BIM Validation con un BIM checker specialistico e più versatile di un Authoring BIM (Revit, Edificius, ArchiCAD, ecc.)
Il BIM validation software permette di risolvere i problemi legati alla fase di verifica, all’inserimento e alla eliminazione di proprietà IFC (PSet) e rende agevoli tutte quelle operazioni che con un BIM authoring risulterebbero molto macchinose e complesse.
Con usBIM.checker in particolare puoi:
  • creare filtri e set di regole
  • selezionare tipologie di oggetti (ifc type)
  • controllare e modificare proprietà e valori
Sulle entità selezionate effettui qualsiasi controllo e qualsiasi modifica:
  • individui proprietà e valori corretti;
  • aggiungi proprietà e valori mancanti;
  • modifichi o cancelli valori e proprietà errati.
Il software può essere anche usato per cancellare proprietà non richieste negli oggetti del modello prima di essere condiviso. Questa funzione è molto importante per non esportare informazioni riservate utilizzate nel software di Authoring (Revit, ArchiCAD, Edificius, ecc.).
Prova usBIM.checker
Verifica e Validazione IFC gratis per 30 giorni
Federazione e integrazione dei dati con il modello IFC | usBIM.checker | ACCA software
Federi i dati del modello BIM prodotti da differenti software di BIM Authoring e BIM Tool
usBIM.checker permette di integrare dati di differenti programmi di BIM Authoring e Tools in un unico file nel formato aperto IFC.
I dati possono essere esportati dal software di origine, rielaborati opportunamente ed importati nell’ IFC file checker in formato Excel.
Anche i dati prodotti con un BIM Tool vengono facilmente aggiunti alle proprietà degli oggetti del file IFC.
Prova usBIM.checker
Verifica IFC e Validazione IFC gratis per 30 giorni
BIM validation Checklist e IFC Report | usBIM.checker | ACCA software
Analizzi i risultati della BIM validation attraverso report automatici e dettagliati
Con il BIM validation software ottieni automaticamente Ifc report dettagliati delle incongruenze tra i dati delle BIM validation checklist e i dati contenuti all’interno del modello IFC.
In dettaglio, usBIM.checker produce le checklist:
  • di tutti gli oggetti (Finestre, Montanti, Muri, Pannelli di facciata, Pavimenti, Porte, Sistemi di facciata, ecc.) che non rispettano i parametri delle checklist di controllo visualizzando il valore errato della proprietà;
  • di tutte le proprietà non presenti nel modello e previste all’interno delle checklist di controllo che devono essere inserite.
Prova usBIM.checker
usBIM.checker in breve
Funzioni base di visualizzazione del modello IFC
  • importazione di file IFC di modelli creati con BIM authoring come Revit® o software 3D come SketchUp®
  • visualizzazione del modello IFC (con gestione di stili di visualizzazione e personalizzazione delle viste)
  • conversione modelli 3D in oggetti IFC
  • navigazione del modello virtuale (proprietà e classificazioni)
Funzioni base di editing del modello IFC
  • inserimento, sostituzione ed eliminazione della parte geometrica delle entità semplici
  • inserimento, modifica ed eliminazione manuale di proprietà del modello
  • spostamento e rotazione del modello e suo allineamento agli altri modelli presenti all'interno della federazione
  • inserimento, modifica ed eliminazione automatica di proprietà del modello (tramite il confronto con Checklist predefinite dall'utente)
  • aggiunta al file IFC di proprietà e valori generati da diversi BIM tools e importati in usBIM.checker da file excel
  • creazione di nuove classificazioni
  • esportazione di nuove versioni del modello IFC
Funzioni avanzate di verifica e controllo
  • verifica dell'esistenza delle proprietà degli oggetti
  • visualizzazione e controllo dei valori delle proprietà degli oggetti del modello BIM
  • verifica della correttezza dei valori delle proprietà rispetto a valori predefiniti
  • generazione di BIM validation Checklist (in base a proprietà e classificazioni)
  • importazione delle proprietà da file excel
  • generazione automatica di IFC report tra proprietà e valori contenuti nel file IFC e quelli definiti nei Template di controllo
FAQ verifica e validazione IFC
La BIM validation è un processo di convalida dell'accuratezza e della completezza dei dati di un modello BIM; più nello specifico, con la BIM validation si verifica il modello rispetto a una serie di criteri predeterminati per garantire che soddisfi tutti i requisiti necessari.
Questo processo può essere eseguito manualmente o attraverso l'uso di un software.
La convalida manuale dei dati comporta la revisione dei dati all'interno del modello e il confronto con i documenti di riferimento come disegni, specifiche e piani.
La convalida automatica dei dati può essere eseguita utilizzando un software che verifica il modello rispetto a una serie di regole o criteri. In entrambi i casi, l'obiettivo è garantire che i dati del modello siano corretti e completi.
La convalida dei dati è una parte importante di qualsiasi progetto BIM, in quanto contribuisce a garantire che il modello può essere utilizzato per rappresentare accuratamente il progetto di costruzione.
Contiene informazioni di vario tipo (dati geometrici, proprietà, relazioni con altri oggetti).
Il processo di convalida dei dati BIM è importante per garantire che il modello BIM sia di alta qualità e soddisfi le esigenze dell'utente. Attraverso il BIM data validation process è possibile:
  • garantire che i dati del modello siano accurati e aggiornati e che soddisfino i requisiti del progetto;
  • identificare errori, omissioni e discrepanze nei dati;
  • garantire che il progetto possa essere completato nei tempi e nel budget previsti;
  • aumentare l'efficienza del processo di modellazione BIM.
Lo scopo della BIM validation è garantire che tutte le informazioni utilizzate nelle fasi di progettazione e costruzione di un progetto siano corrette; è chiaro quindi che la BIM validation è uno strumento prezioso per chiunque voglia assicurarsi che il proprio progetto edilizio o di costruzione si svolga senza problemi dall'inizio alla fine.
Possono essere coinvolti nei processi di BIM validation i progettisti, i BIM Specialist, i BIM Coordinator e i BIM Manager che hanno la necessità di assegnare, verificare o eliminare determinate caratteristiche del modello BIM oppure gli operatori della stazione appaltante (enti pubblici/consulteni) deputati al controllo dei progetti consegnati.
usBIM.checker verifica tutte le proprietà relative alle entità, a partire da selezioni “intelligenti” di oggetti.
usBIM.checker è molto utile per la fase di verifica di un modello IFC, in sintesi può:
  • verificare l’esistenza delle proprietà degli oggetti
  • visualizzare e controllare i valori delle proprietà
  • verificare la correttezza dei valori
  • generare ed esporta template di controllo delle proprietà
  • inserire, modificare ed eliminare le proprietà
  • generare un report di congruenza tra le proprietà e i valori contenuti nel file IFC
Con usBIM.checker puoi definire le seguenti condizioni:
  • Almeno – consente di garantire al modello IFC “almeno” le proprietà che vengono elencate negli appositi spazi
  • Solo – consente di determinare “solo” quelle proprietà che devono essere presenti nel modello IFC
  • Verifica – permette di controllare se sono presenti nel modello IFC le proprietà che sono state identificate negli appositi spazi
  • Elimina – questa funzione da la possibilità di eliminare tutte le proprietà presenti nel modello (in questo caso non c’è la possibilità di sfruttare i filtri di selezione come nei casi precedenti)
usBIM.checker è uno strumento pensato proprio per risolvere i problemi legati alla verifica, all'inserimento e alla eliminazione delle proprietà.
E’ in grado di semplificare in maniera esponenziale tutte quelle operazioni che con un BIM authoring risulterebbero molto più macchinose e complesse.
Si, con usBIM.checker puoi esportare il tuo template per utilizzarlo in un altro progetto (il template è indipendente dal modello).
Con i template, puoi sfruttare gli stessi filtri di selezione e controllo su più modelli, ottimizzando notevolmente le operazioni di verifica.
Puoi creare facilmente un template selezionando appositi filtri (criteri di selezione degli oggetti), individuando attributi, Pset Name, proprietà, ecc, e specificando le proprietà da inserire o verificare (controlli da effettuare sulle proprietà).
Un IFC viewer permette principalmente di visualizzare il modello, leggere i dati ed effettuare alcune operazioni proprie di un visualizzatore (es. misurare un elemento, cambiare il colore di visualizzazione, ecc.). Un IFC checker è un applicativo più specifico e consente di verificare proprietà, valori, regole e conformità informativa del file IFC.
Prezzi e offerte
usBIM.checker
ONLINE
BIM validation
€ 41,58 al mese
abbonamento annuale: € 499
Inclusi:
 Aggiornamenti
 Assistenza
0827.69504
L'abbonamento include l'aggiornamento del software e l'assistenza tecnica telefonica e on line
Scopri i dettagli
Prova gratis l'applicazione online
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Assistenza tecnica e formazione gratis per sempre
Assistenza AI
Assistenza AI
Servizi selfcare
Servizi selfcare
Training online
Training online
Accedi subito gratis
