Gestione di BIM issue
Gestione di BIM issue | usBIM.resolver | ACCA software
Vuoi gestire e tracciare ogni BIM issue?
Trasforma le tue BIM issues in attività e seguile fino alla risoluzione con una piattaforma per il tracciamento delle problematiche di coordinamento BIM (BIM issues tracking platform)
Usalo gratis   Scopri l'offerta
Attiva da usBIM.store un anno di prova gratuita
Hai gratis numerosi software online e uno spazio cloud di 10 GB
Con usBIM.resolver risolvi tutte le BIM issues grazie ad un potente sistema di tracciamento delle problematiche di coordinamento BIM (BIM issues tracking system)
Provalo subito gratis  Chiedi più info
Gratis per un anno nella sua versione base,
scalabile per progetti di qualsiasi dimensione.
Individuazione del problema e assegnazione in real-time del compito
Crei task delle problematiche in pochi e semplici click ovunque ti trovi, in ufficio o in cantiere. Aggiungi foto, testi, video, modelli BIM, file DWG o PDF e acceleri i tuoi flussi di lavoro
Tracciamento delle attività dall'assegnazione alla chiusura
Assegni il task direttamente alla persona responsabile che riceverà una notifica automatica e tieni traccia della problematica fino alla sua chiusura!
Comunicazione più rapida e condivisione smart dei documenti
Non devi più recuperare email, immagini e documenti nei diversi archivi, comunichi in chat connesse a task specifici e condividi tutto in un unico spazio cloud!
Durante la clash detection è emersa un’interferenza fisica tra un infisso e un pilastro?
L’installazione o la costruzione di due oggetti è progettata con una sequenza temporale errata?
Tutto questo non ti suona nuovo?
Scopri come usBIM.resolver ti aiuta a risolvere queste ed altre problematiche legate alla BIM issue management in pochi e semplici step!
Crei attività e comunichi rapidamente le BIM issue da risolvere
I BIM manager e il BIM coordinator hanno la responsabilità di comunicare con i team di progettazione per gestire al meglio la risoluzione di problematiche riscontrate durante la clash detection o il code checking.
Con usBIM.resolver comunichi ed assegni le issue individuate in modo straordinariamente chiaro ed efficiente.
Ti basta:
  • trasformare ogni problematica da risolvere in una scheda di pianificazione;
  • indicare il livello di urgenza, la scadenza, le attività da svolgere e le persone responsabili.
Le schede di pianificazione mostreranno tutte le informazioni di cui il team avrà bisogno in modo che ognuno sappia esattamente cosa fare senza lasciare spazio a nessuna incomprensione.
Aggiungi tutti i documenti necessari per risolvere le BIM issue
Per garantire il coordinamento e la comunicazione tra diversi professionisti, il BIM manager o il BIM coordinator deve condividere tutte le informazioni necessarie alla risoluzione della issue.
Con usBIM.resolver condividi tutte queste informazioni direttamente nel task di riferimento e fai in modo che chi deve risolvere l’interferenza riscontrata possa accedere a questi dati direttamente dall’attività creata, senza dover più cercare tra file ed informazioni contenute in altri archivi, tutto è subito raggiungibile con un click!
Ogni persona coinvolta avrà una visione completa delle diverse issue individuate a cui potrà accedere semplicemente utilizzando un browser, indipendentemente dal software di BIM authoring utilizzato.
usBIM.resolver è infatti integrato in usBIM, il BIM management system che massimizza la collaborazione e permette di federare centinaia di modelli e visualizzare qualsiasi tipo di file (DWG, DXF, EDF, RVT, IFC,  PDF, DOC), rendendo la comunicazione e il coordinamento tra le diverse discipline libero dal vincolo di dover usare lo stesso software.
Tracci l’intero processo di gestione di una issue
La BIM issue management è una parte cruciale di qualsiasi progetto BIM in quanto aiuta ad affrontare eventuali interferenze prima che diventino gravi.
Con usBIM.resolver gestisci l’intero processo di BIM issue tracking in modo facile e intuitivo.
Con le schede di pianificazione visiva tutto è chiaro a colpo d'occhio: chi sta lavorando su cosa e quando le cose saranno fatte.
usBIM.resolver diventa un vero e proprio hub dove tracciare e monitorare le criticità del progetto fino alla loro chiusura. In questo modo, segui l'avanzamento della risoluzione del problema e hai il pieno controllo del progetto.
Inoltre, il processo di BIM issue management è compatibile con il formato standard BCF e quindi può essere eseguito rispettando tutti i principi dell’openBIM o attraverso l’integrazione con piattaforme e software di Authoring BIM proprietari.
Risolvi le BIM issue più velocemente e riduci i tempi dei tuoi progetti del 50% o più!
Sfrutta l'integrazione con usBIM, la piattaforma collaborativa openBIM che accompagna la transizione digitale della tua attività
usBIM.resolver fa parte dell'ecosistema usBIM.
Scopri di più
Le applicazioni di usBIM
Accedi subito gratis
