Engineering document management
Engineering document management| usBIM.dossier | ACCA software
Cerchi un modo semplice per creare, organizzare, consultare e condividere tutti i documenti dei tuoi progetti AEC?
Non perdere tempo a cercare tra pile di fascicoli, usBIM.dossier è la soluzione che fa per te! Archivi tutti i documenti in un'unica posizione centralizzata e crei dossier digitali in modo semplice e veloce con template per ogni specifica attività o progetto.
Provalo subito gratis  Scopri l'offerta
Attiva da usBIM.store un mese di prova gratuita
Hai gratis altre 15 applicazioni online e uno spazio cloud di 10 GB
È difficile avere sotto controllo tutti i documenti relativi ad un progetto AEC e si può perdere molto tempo a cercare file che sono stati smarriti con conseguenti ritardi nel progetto persino a costi elevati.
Con l’engineering document management software usBIM.dossier crei, organizzi e condividi ogni tipologia di fascicolo azzerando l’uso della carta!
Engineering document management | usBIM.dossier | ACCA software
Con usBIM.dossier la gestione dei documenti relativi a un progetto AEC non è più un problema!
Risparmi carta e proteggi i tuoi dati: hai tutta la documentazione sul cloud
Disponi di uno spazio sicuro dove archiviare e organizzare in maniera corretta tutti i documenti di progettazione
Hai subito quello che ti serve: consulti e condividi velocemente i tuoi dossier
 In qualsiasi momento e ovunque ti trovi puoi reperire in maniera rapida e con qualsiasi device la documentazione e condividerla con chi vuoi
Eviti gli errori: usi template predefiniti per creare velocemente fascicoli digitali completi e corretti
Hai template predefiniti che ti aiutano a creare fascicoli digitali per qualsiasi tipo di attività: progetti, cantieri, commesse di ingegneria, fascicoli dell’opera, transmittals, etc.
Cos’è l’engineering document management?
L’engineering document management è il processo di organizzazione e archiviazione dei documenti di ingegneria (file CAD, disegni, progetti, documenti tecnici e documenti di comunicazione) in modo che possano essere facilmente accessibili.
Una gestione efficace dei documenti di ingegneria è essenziale per mantenere l'accuratezza e l'integrità dei dati e può anche contribuire a migliorare i flussi di lavoro e la produttività.
Gli engineering document management software possono essere utilizzati per automatizzare vari aspetti del processo, come la creazione, l'archiviazione e il recupero dei documenti contribuendo a migliorare l'efficienza e a ridurre i costi.
Perché il settore AEC ha bisogno di un engineering document management system (EDMS)?
Consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget è una delle difficoltà che deve affrontare il settore AEC.
Per farlo,è indispensabile disporre di un engineering document management system (EDMS) ben organizzato ed efficiente.
Un EDMS può aiutare le aziende a tenere traccia dei documenti di progetto, a gestire il controllo delle versioni e a garantire che tutti i membri del team abbiano accesso alle ultime versioni di disegni e specifiche e può essere utilizzato per archiviare anche altre informazioni come dettagli di contatto, verbali di riunione e rapporti sullo stato di avanzamento.
Quale tipo di documento devi redigere?
Crei fascicoli digitali per qualsiasi tipo di attività grazie ai numerosi template disponibili con usBIM.dossier
Documenti di cantiere
Fascicolo dell’opera
Transmittals
Piano di Manutenzione
Crei il tuo dossier digitale sul cloud
Crei il tuo dossier digitale e accedi in qualsiasi momento a tutti i documenti di progetto di cui hai bisogno
usBIM.dossier è un sistema di gestione documentale completamente in cloud​ per progetti di ingegneria e architettura, commesse e cantiere che ti permette di archiviare e organizzare in maniera corretta tutta la documentazione richiesta dalle norme e necessaria per il regolare e veloce svolgimento delle attività. Con usBIM.dossier
  • gestisci e archivi documenti di una commessa d’ingegneria, documenti di cantiere o trasmittals in un'unica posizione centralizzata;
  • trovi e accedi a tutta la documentazione di cui hai bisogno da qualsiasi dispositivo senza perdere tempo a cercare tra pile di documenti;
  • tieni traccia delle modifiche ai documenti e visualizzi le versioni più recenti.
Comunicazione semplificata e processi di approvazione più snelli
Un modo nuovo per semplificare la comunicazione e gestire al meglio tutti i documenti del tuo progetto
La documentazione di qualsiasi progetto AEC deve essere gestita correttamente per evitare sanzioni e costosi contrattempi.
E’ necessario assicurarsi che tutta la documentazione sia facilmente accessibile e condivisibile con le persone interessate.
usBIM.dossier è la soluzione migliore per semplificare la comunicazione, rendere i processi di approvazione più snelli e garantire che l’intera gestione documentale sia condotta nel modo più efficiente possibile!
Puoi:
  • condividere i documenti con la massima sicurezza senza il rischio che vengano persi, modificati o cancellati;
  • impostare alert personalizzati per le scadenze dei documenti e diminuire la possibilità di incorrere in sanzioni;
  • gestire i permessi e far firmare digitalmente gli elaborati.
Template per qualsiasi tipo di documento
Crei qualsiasi tipo di dossier e documentazione in pochi minuti con i template di usBIM.dossier
Gestire, organizzare e condividere la documentazione richiesta per un progetto, una commessa o un cantiere è estremamente difficile.
Ogni attività ha le proprie peculiarità e richiede documenti specifici.
usBIM.dossier è lo strumento ideale per la gestione documentale di qualsiasi tipo di pratica.
All'apertura di un dossier o di un fascicolo, il software ti offre template specifici per ogni attività che ti guidano nell'organizzazione della documentazione di progetto indicando per ogni casistica i documenti richiesti.
Il numero di template predefiniti disponibili è in continuo aumento.
Al momento, usBIM.dossier ti propone template per:
Puoi anche creare template personalizzati da usare secondo le tue specifiche esigenze.
Sfrutta l'integrazione con usBIM, la piattaforma collaborativa openBIM che accompagna la transizione digitale della tua attività
usBIM.dossier fa parte dell'ecosistema usBIM.
Scopri di più
Tutte le applicazioni di usBIM
Cominci subito con 15 applicazioni e uno spazio cloud di 10 GB gratis, poi scegli le applicazioni che ti servono e configuri usBIM secondo le tue esigenze!
  • Con usBIM gestisci il progetto, la direzione lavori e la manutenzione di una costruzione o di un'infrastruttura partendo dalla soluzione gratuita usBIM.10.
Accedi subito gratis
