Rendering online veloci e professionali
Creare render online | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software rendering AI per usBIM
Rendering online di disegni, schizzi, foto e modelli 3D... anche BIM IFC?
Con usBIM.codesign AI trasformi qualsiasi disegno o modello 3D e i file tecnici più usati in render di alta qualità, direttamente nel browser, senza bisogno di PC potenti o software complessi.
Accedi gratis ad usBIM Chiedi più info
usBIM.codesign AI è disponibile - integrato in usBIM.browser - in prova gratuita per 7 giorni.
Accedi ad usBIM con il tuo account Google, Facebook, Twitter, ACCA...
Hai gratis numerosi software online e uno spazio cloud di 10 GB!
Rendering gratis online | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
Spesso il rendering richiede software pesanti, hardware costoso e tempi lunghi, rallentando il tuo flusso di lavoro e la creatività.
Il futuro del rendering online è ora: usBIM.codesign AI realizza render in pochi click, sul tuo browser preferito, da qualsiasi dispositivo, senza installazioni
Fantastici rendering online del tuo progetto | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
Rendering AI realistici e personalizzati direttamente in usBIM
Sfrutta gli algoritmi avanzati per generare immagini fotorealistiche da uno schizzo disegnato a mano, una semplice foto di riferimento o un modello 3D o BIM.
Multidevice | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
Rendering direttamente online, su ogni dispositivo
Dimentica hardware costosi o workstation grafiche: tutto avviene nel cloud. Con usBIM.codesign AI puoi generare rendering ovunque ti trovi, da qualsiasi dispositivo connesso.
Creazione di render fotorealistici in meno di 5 minuti | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
Render online da oltre 50 formati con un solo click
Grazie all'integrazione completa con usBIM, il sistema supporta nativamente più di 50 formati tra file 2D (DWG, DXF, DGN), 3D (SKP, FBX, OBJ, STL), BIM e openBIM (IFC, RVT, EDF), immagini raster, nuvole di punti e molto altro.
Render di interni ed esterni estremamente professionali | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
Funzionalità extra che fanno la differenza
Gestione completa del progetto: verifica modelli 3D, BIM e 2D prima del rendering per evitare errori. Collaborazione immediata: condividi e discuti i rendering con clienti e team in tempo reale. Modelli federati: unisci più file da diverse fonti in un unico modello per una visione integrata e coerente del progetto.
Rendering online integrato e pronto all’uso in usBIM | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
Rendering online integrato e pronto all’uso in usBIM: creatività e personalizzazione ai massimi livelli
usBIM.codesign AI è già integrato nella piattaforma usBIM: non serve scaricare o installare nulla. Ti basta accedere ad usBIM per iniziare subito a creare rendering fotorealistici.
usBIM.codesign AI elabora modelli, immagini e schizzi in tempo reale e ti restituisce visualizzazioni di alta qualità, anche senza competenze specifiche di grafica 3D, direttamente dal browser.
Carica il tuo modello o un’immagine di riferimento e lascia che l’intelligenza artificiale perfezioni automaticamente luci, materiali e dettagli, garantendo immagini nitide e coerenti con il contesto.
Scegli tra vari stili visivi per adattare il rendering al mood del tuo progetto, dal contemporaneo al tradizionale, con risultati sempre su misura.
Inoltre, puoi migliorare gli spazi con elementi aggiuntivi come arredamento e illuminazione, arricchendo ogni scena per presentazioni più efficaci e coinvolgenti, sia in ambito architettonico che di interior design.
Scopri nel dettaglio le funzionalità di usBIM.codesign AI
Provalo gratis
Chiedi informazioni sul software rendering online usBIM.codesign AI
Rendering online di oltre 50 formati | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
Grazie all'integrazione completa con usBIM, il sistema supporta nativamente più di 50 formati tra:
  • file 2D: DWG, DXF, DGN, SVG;
  • file 3D: SKP, FBX, OBJ, STL, GLB, 3DS, BLEND, DAE;
  • file BIM e openBIM: IFC, RVT, RFA, BCF, BSDD, IDS;
  • Immagini: JPG, PNG, GIF, BMP, TIF, JPEG360; GIS & geospaziali: GML, CITYJSON, GEOJSON;
  • Nuvole di punti: LAS, E57, RCP, XYZ, PLY;
  • Documenti PDF;
  • Formati proprietari BIM: EDF, HSBIM.
Carichi il file, scegli lo stile e lasci che l’AI faccia il resto: il rendering si adatta perfettamente a ogni fase del tuo processo progettuale.
Scopri tutti i formati supportati
Come creare il rendering di un file IFC
Creare un rendering di un file IFC permette di visualizzare il modello BIM (Building Information Modeling) in modo più intuitivo e comunicativo, rendendo più facile la comprensione del progetto.
  • Importazione del file IFC | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
    Importazione
    del file IFC
    Il primo passo è importare il file IFC in un BIM viewer gratuito e performante come usBIM che è certificato da bSI (buildingSmart International) per questo formato.
  • Materiali e texture | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
    Assegnazione
    di materiali e texture
    Il file IFC non gestisce materiali e texture, ma con usBIM.codesign AI possono essere applicati facilmente tramite descrizioni testuali o immagini di riferimento.
  • Impostazione della scena | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
    Impostazione
    della scena
    Si definisce l'illuminazione, l'ambiente e la posizione del modello IFC openBIM per creare la scena desiderata.
  • Esecuzione rendering | usBIM.codesign AI per usBIM | ACCA software
    Esecuzione
    del rendering
    Il software esegue il rendering AI, generando l'immagine o la scena 3D in base alle impostazioni definite.
  • Esportazione dell'immagine
    Esportazione
    dell'immagine
    L'immagine renderizzata può essere esportata in diversi formati, come JPG, PNG, ecc.
Come funziona l'abbonamento ad usBIM.codesign AI
Un piano FREE di 7 giorni con 30 crediti gratuiti e poi un abbonamento a crediti
Ogni credito equivale a 5 centesimi di euro (0,05€). Ogni immagine o render prodotto costa fino a 3 crediti. Ogni personalizzazione prodotta costa 2 crediti; ogni miglioramento in 2K costa 2 crediti; ogni miglioramento in 4K costa 4 crediti.
Abbonamento
Free
30 crediti gratuiti
validi per 7 giorni
Usalo gratis
Abbonamento a
10€
200 crediti
5 centesimi di euro / credito
Attiva il piano
Abbonamento a
25€
525 crediti
5% di crediti gratuiti
Attiva il piano
il più venduto
Abbonamento a
50€
1100 crediti
10% di crediti gratuiti
Attiva il piano
Domande frequenti sul rendering online e sul rendering di file IFC
Il rendering online è un processo tramite cui un'immagine o un modello 3D viene elaborato e trasformato in una rappresentazione visiva direttamente su internet, senza bisogno di software installati sul proprio computer.
  • Visualizzatori BIM gratuiti: usBIM
  • Software BIM: Edificius
  • Software di rendering: usBIM.codesign AI
  • Migliore comprensione del progetto
    La visualizzazione 3D di un modello IFC è spesso concepita come una rappresentazione molto scarna perché è priva di materiali e texture, quindi la sua renderizzazione rende più facile la comprensione del modello, soprattutto per i non addetti ai lavori.
  • Comunicazione efficace
    Il file IFC nasce per essere un file di comunicazione nel settore delle costruzioni, quindi è un file di scambio tra architetti, ingegneri, geometri, costruttori, impiantisti, manutentori, ecc.. Il file è stato studiato per essere molto leggero e capace allo stesso tempo di trasferire tutte le informazioni geometriche e informative di ogni oggetto 3D BIM che lo compone. Il rendering di un file IFC aiuta a comunicare più efficacemente il progetto anche da un punto di vista grafico, aumentando la comprensione tra clienti, committenti e altri stakeholder che si avvicendano nel corso della vita della costruzione.
  • Controllo di qualità
    Il rendering permette di individuare eventuali errori o incongruenze nel modello. Può essere utile, quindi, anche nel processo openBIM per attività di visualizzazione con maggior dettaglio di clash detection ed issues progettuali o esecutive.
Basta caricare il file di progetto (schizzo, foto, modello 3D o BIM) nel browser e lasciare che l’intelligenza artificiale elabori il rendering. L’AI ottimizza automaticamente illuminazione, materiali e stili per ottenere immagini di alta qualità in pochi secondi.
Con usBIM.codesign AI non ottieni solo un rendering online: hai a disposizione un intero ecosistema integrato per gestire, visualizzare, condividere e migliorare i tuoi progetti, tutto nel browser.
  • Controlli il modello prima del rendering
    usBIM ti permette di aprire, esplorare e verificare i tuoi file 3D, BIM e 2D in oltre 50 formati. Puoi controllare geometrie, livelli e materiali prima ancora di generare il render, evitando errori o incongruenze.
  • Condividi il render e collabora in tempo reale
    Con usBIM.chat e usBIM.meet puoi mostrare il rendering al cliente o al team direttamente online, in una riunione o chat integrata nel progetto. Ideale per raccogliere feedback e prendere decisioni rapide.
  • Unisci modelli complessi in un’unica scena
    Hai più file da fonti diverse? Con usBIM.federation puoi combinarli in un unico modello federato da visualizzare o rendere. Ottimo per visualizzare contesti ampi, confrontare versioni e mantenere coerenza progettuale
usBIM.codesign AI supporta oltre 50 formati, tra cui file 2D (DWG, DXF), 3D (SKP, OBJ, FBX), BIM/openBIM (IFC, RVT), immagini (JPG, PNG), nuvole di punti (LAS, PLY) e molti altri.
No, non serve nessun hardware specifico o schede grafiche costose. Tutto il calcolo viene fatto nel cloud, così puoi creare rendering fotorealistici anche con un semplice PC o tablet e una connessione internet.
Sì, puoi scegliere diverse modalità di rendering e personalizzare in tempo reale stili architettonici, illuminazione naturale o artificiale e materiali per ottenere l’effetto desiderato.
Con usBIM.codesign AI, il rendering viene prodotto in pochi secondi, permettendoti di visualizzare rapidamente varianti e condividere i risultati con clienti e colleghi.
Tutti, dai professionisti esperti ai principianti. L’algoritmo AI semplifica il processo di creazione dei rendering, eliminando la necessità di competenze specifiche in grafica o modellazione.
Accedi subito gratis
